Televisores LCD - LED
CAMBIO DE LED EN LG 47LB5800
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos,alguien sabe como retirar el led de las tiras para cambiarlos.Un colega me los cambió ,tenia como  un disipador casero a 220v ,donde apoyaba y lo sacaba y volvía a soldar allí  mismo,no  me atreví a preguntarle. Si puede servir una pistola de calor.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, yo con la pistola de calor los sacas sin problemas, mejor que con la centralita de aire caliente, yo la uso al minimo, te vas fijando, cuando lo sacas limpia con maya desoldante, pones un poquito de estaño, y estañas tambien el led, luego calentas la tira y cuando se hace lagunita el estaño calentas el led y lo colocas, suerte Pd cuando termines baja la luz de fondo del menu de imagen para que no se te quemen los demas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
una perlita: mira como arreglan uno cambiando la tira
https://www.youtube.com/watch?v=enj59Ljre0E
alfidor 5
alfidor 5
195
Gracias Tobías voy a hacer eso.Saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
Tobias una pregunta más,los led como sabér si son de 3v o 6v....supongo que este por ser de 47 pulgadas deben ser de 6v.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para mi son de 3 pero si los haces encender a los que andan te daras cuenta a que tension prende, armate esta herramienta, es lo mejor, podes encender desde un led, una tira o el backlight completo
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
