el vesa/jeida es un nivel de continua que llega a la tcon del main, se corrige del modo de servicio pero no se como entrar a tu tele, """""""subi el codigo de la placa t-con""""" es la que esta en el display, si no tiene el codigo del panel. nos fijamos y le cambiamos el nivel en forma fisica, tambien podes ponerle la eeprom del main viejo, si esta buena te va a funcionar
subi el codigo de la placa tcon y nos fijamos en el datasheet de la placa
en sintesis, el main nuevo esta configurado para otra pantalla
MT3151A05-5-xc-5 PLACA t-con TA631974AP05101EY1MA 1615 ST3151A05-8 ver.2.2 est0s son los numeros que aparesen en la T-CON
COMO PUEDO DENTRAR AL MODO DE SERVICIO DE ESTE TV KALLEY DE32 LED LE AGRADESCO POR SU COLAVORACION
http://www.datasheetspdf.com/pdf/903530/CSOT/MT3151A05-2/1
de aca podes descargar la hoja de datos
el pin 9 del conector lvds es el pin de configuracion de formato de video, vesa/jeida, lo tenes que cambiar de estado
Medi en que tension esta el pin 9
el pin 9 esta en 2 voltios don toviastv que devo haser hay adonde sedeve colocar grasias por su pasiencia
si claro hay que arriesgarse detodas formas voy haserlo pero le cuento que el pin 9 me esta votando 1.2 voltios y lo e canbiado a otros lados y nada grasias tobias por tu pasiencia boi a tomar algotros voltios de los pines aver que puede suseder
buenos dias toviastv boy haser lo que me indicas aver como me va y despues de eso les comento grasias por su apoyo
