amigo AHE2016 me supongo que tiene conocimientos de electronica trate de desconectar un extremo de las resistencias por lo menos las que van por encima del chasis una por una y midalas quizas tenga alguna desvalorizada o quizas abierta y eso le esta provocando fallas en la generacion de voltaje en los secundarios
Gracias por responder, ya cambié los capacitores primarios por otros que se que funcionan y sigue con la misma falla, también con o sin la main conectada sigue con los voltajes caídos. Según tengo entendido estas fuentes cuando se conectan sin la main deberían encender los leds, pero éstos no encienden. Agradezco cualquier otra recomendación.
Gracias por el diagrama, pero ya lo tengo, de hecho me estoy basando en él para hacer comprobaciones, pero he estado midiendo piezas y no logro saber dónde se produce la caída, todo parece estar en orden, a excepción de un mosfet que me da aproximadamente 1k ohm entre source y drain en ambas direcciones, voy a intentar desoldarlo y medirlo, pero no creo que la falla esté por ahí. He de decir también que el voltaje es bajo aún con la placa main desconectada, así que por ahora la descarto.
Un saludo.
Vengo a informar que ya solucioné el problema, la falla estaba en el regulador TL431A que controla el optoacoplador; estaba en corto, debido a eso los voltajes estaban caídos, lo reemplacé por otro y funcionó de maravilla. Gracias por las soluciones propuestas, asunto arreglado.
