Televisores LCD - LED
voltajes inestables No enciende L42F6 tarjeta DPS-165GP
Televisor HAIER L42F6
neomatrix92
Recurro a ustedes para solicitar asesoría en cuanto a este televisor LCD marca Haier modelo L42F6, no enciende, medi voltajes en la fuente primaria y muestra 160v en el condensador principal y reguladores, pero en el secundario solo casi 5v del lado del transformador T901 y en el conector CN2 en los pines donde deberian haber 12v solo veo 4v, donde deberian haber 5v tiene 1 o 2. Ya probe todos los condensadores con el capacimetro y estan ok, aveces si he notado que cuando esta mostrando los 5v son inestables, baja a 4 y algo, sube a 5 y pico, no se mantiene... Tenia el presentimiento que fueran los reguladores o transistores asociados a esa linea, pero no estoy muy seguro porque busque los datasheet y marcan correctamente en los patas de los diodos. La tarjeta fuente es una DELTA DPS-165GP. ya tengo el digrama de esta fuente ( https://elektrotanya.com/delta_dps_165gp_power_supply_sch.pdf/download.html ) El led de stand by se mantiene titilando con poca fuerza apenas conecto la corriente, medi todas las resistencias asociadas al IC801 y IC900 y estan ok. Cuento con un multimetro Phillips PM2525 y un Osciloscopio Phillips PM3209 el cual aun no se usar porque me lo obsequiaron hace poco) como saber si algunos de estos dos ICs  ( IC801 e IC900 ) esta fallando y debe ser reemplazado? por favor, si pudieran ayudarme
Fernando Barillas Corona
Saludos Neomatrix92,pues mira debes de probar la fuente sola,desconecta la Main y realiza los puentes necesarios en la fuente para encenderla y que den los voltajes,si estan bien tienes dañada la Main,suerte y valora.
neomatrix92
gracias por responder... cuales serian los puentes necesarios para encenderla? en cuales puntos especificamente? estoy un poco novato en esto... tambien he probado medir solo voltajes en la fuente sola y da esos valores inestables, solo se mantiene el del condensador principal, de resto suben y bajan los valores en cada componente
neomatrix92
al final tuve que reemplazar la fuente por otra y el televisor funciono sin problemas
