Hola amigo gilar. Te comento que entregue el tv. Lo realizado da un resultado positivo para forzar o similar el arranque del tv. Como esta escrito arriba. Con la R de 1k, a los 5v y a on/of y a ENA. y tambien con el diodo para deshabilitar la proteccion.
Un saludo amigo y muchas gracias.
Hola. Ese Tena ya lo vi antes. Para mi los problemas son distintos. La fuente es igual a la del noblex 32. Ya te aporto una foto de la misma y del conector.
No varían los voltages aalmigo al contrario se mantienen. Claro que con todo conectado como de fábrica. Al desconectar la ficha sólo 5v tengo.
Y si lo uno con una R de 1k a on/of. de esa forma aparecen también las mismas tensiones de 5v 12v y 24v. Estables. Sin funcionar el inverte . Porque le colocó el buscapolo invertido y no ilumina.
Ahora Si mido tensiones en U6 el mismo no está alimentado. Necesito orientación de como funciona cada fuente. Ya que para mi, el U6 debe estar funcionando.
Así es Luis ,tuve que auxiliarme con el diagrama ,el puente he hace a on /off
En este enlace esta el diagrama para esta fuente ,aunque la pantalla es para otra marca
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagramas-tv/noblex-32lc837ht-chassis-8m29b-lcd-23268/
Muy bueno amigo. Gracias por el apoyo y el diagrama. Mañana si puedo porque es domingo me pondré a medir un poco de tensiones según indica el diagrama.
Feliz domingo amigo. Conectó la R de 1k, a los 5v y a on/of y a ENA?
Y el diodo es común ?
No mande la foto completa porque no creo necesario ya que son la tensiones de salida.
Amigo acabo de colocar un d4148 a masa como indicarse del pin pin 15. Y coloque el buscapolo y si prende.
Ok amigo. Será mañana. Y te comento resultado. Ahora me preguntó esin el caso que ilumine cual sería el problema ?
Hola. Ya conecte sola la fuente y da un pantallazo y luego queda tenue apenas se nota. Un detalle es que del lado de atrás se ve la luz parpadeando rápido.
Ok amigo. Entonces son las lámparas. Ahora le puedo conectar la ficha a la placa de video para ver si logra hacer lo mismo?
Y en cuanto a conectar todo sin resolver el problema de lamparas ,nunca lo vas a lograr porque hay un consumo excesivo de corriente y los convertidores y pwm lo detectan y entran en protección , así que ya no manipules las tarjetas y has lo que en comentario anterior te indique...saludos
