Hola amigo,
te cuento:
no hagas cambio de otra T-con o tarjeta de vodeo ya que tienes un problema en los diodos led del sistema Back Light y para solucionar este problema debes desarmar el tv completamente para llegar a los led, puede que tengas uno o varios malos, este trabajo es de mucho cuidado y debes tener la experiencia necesaria para no romper la pantalla del televisor y poder reemplazar el o los diodos malos, y para esto debes tener los diodos disponible para hacer el cambio.
si eres técnico ya sabrás que hacer.
Saludos.
pues si suelto el de la izquierda y dejo el derecho, en la parte izquierda la pantalla se ilumina en blanco total y la parte izquierda en negro con un par de lineas blancas,
si suelto el derecho y dejo el izquierdo pues nada pantalla completa en negro, será la pantalla?
