Televisores LCD - LED
TV LG 42LE5500 ENCIENDE CARACTERES BIEN, SIN IMAGEN SOLO AUDIO POR A/V
venado
venado
6
Hola colegas despues de una tormenta, el tv enciende perfecto muetra el logo luego pone sin señal. Ingresando al menú permite hacer la elección correspondiente; por A/V solo reproduce el audio y por cable despues de hacer la busqueda automática pone sin señal con nevado en pantalla. Consulto si alguien ha tenido dicha falla o la opinión, si actualizando el Firmware se puede normalizar. Tambien si lo puede compartir. Cordial saludo; venado.
mequeso
mequeso
143
hola amigo venado, por lo que comentas sufrio una descarga el tv . debio quemar algun componente o aveces del misma lata tension se abren algunas pistas en la placa , si no tienes conocimientos en electronica te sera dificil.mejor llevalo a reparar
venado
venado
6
Hola no estas interpretando el detalle de mi consulta. Tal vez otro colega del foro pueda corroborar y aportar alguna experiencia.
venado
venado
6
Lo que estaría solicitando para tratar de actulizarlo si es posible, el Firmware para este modelo LG 42LE5500.
Gracias; venado.
mequeso
mequeso
143
claro pero los detalles que explicas de las fallas de tu tv no indican que sea daño en el firmware; y mas si fue luego de una tormenta que presentó el daño .un daño de firmware no se muestra asi, de tosas maneras puedas entrar a la pagina de Lg y en la parte de soporte buscar el firmware de tu tv por modelo
venado
venado
6
Hola colega, excelente tu comentario.Tienes razon, toda la parte de inicio y verificación la está la ralizando. Voy a tratar de conseguir el diagrama, teniendo en cuenta el origen que desencadenó la falla. Puede haber ingreasado por la parte de sintonía un pico de tensión, y haya dañado algún componente. En último caso tendré que reemplazar la placa main. Gracias; venado.
mequeso
mequeso
143
Claro amigo lo mas probable es reemplazar la main . saludos
venado
venado
6
Colegas agradezco vuestros comentarios, La solución fue enviar a reparar la placa main, El TV LG quedó funcionando perfecto. Saludos
