Televisores LCD - LED
no enciende, solo led stand-by rojo Haier Leader L39F6 LED
Televisor HAIER L39F6
neomatrix92
Buenos dias.! acudo a ustedes para que me ayuden con este televisor marca Haier Leader modelo L39F6 el cual solo enciende el led de stand-by, la tarjeta es modelo TP.VST59S.PB813 la cual incluye fuente e inverter y main (todo en uno). Pude medir 170v en el condensador principal, 11.9v en uno que otro condensador y 5v presentes...  Me han comentado que pudiera ser el IC UF11 (donde apunta la fecla que dice SMD en la tarjeta), su nomenclatura es AH1413 25Q32BSIG E5A511 (este IC en de power? o una memoria eeprom? tiene que ver con el encendido del televisor?) eso fue algo que me comentaron, pero no se que sera la falla por lo que no enciende la TV, anexo fotos; en caso de que este IC sea la falla, por cual otro lo puedo reemplazar? ya que aca en mi pais no se consigue ese por la nomenclatura... que otras pruebas puedo realizar? cuento con multimetro digital, capacimetro y recientemente me obsequiaron un osciloscopio analogo un poco viejito Philips PM3209 (aun no he usado este osciloscopio la primera vez por no saber como utilizarlo)
electroale1
hace 6 años
buenos dias hermano, mira si tienes 160volt en el filtro ,entonces hacia atraz todo esta bien, o sea la entrada de AC, la cuarteta de diodos , el resto de los ocmponentes hasta el propio filtro. Te falta medir si hay etand by, puedes hacerlo midiendo en la para 8 de la EPROM , esa misma que tenias dudas de lo que es. Si no hay 5volt pues debes seguir en la fuente, revisa el mosfet y el oscilador, y luego mide los catodos de los diodos despues dle transformador de ferrita los voltages, si todo esta ok, Si puedes pensar en la EPROM dañada. Debes reprogramarla con el firmware o cambiar el chip.
Cypress Florez
hace 4 años
Amigo dónde o en q parte te venden esa eproon ya programada estoy en Caracas y me gustaría conseguirla si me puedes ayudar estaría agradecido gracias
Rafael Yosiel Vera Almira
Hola  saludos y buenas tarde  amigo  en cuanto  al osciloscopio  me envias una  foto por email , y te puedo ayudar  a trabajar  con el  sin problemas  ,  en cuanto al tv  Haier  te dire que si la fuente  arranca   es decir  mides  el voltage de linea  110v ac   lo multiplica por 1.414 le resta los 2.4 vol de las  cualtetas de diodo ,  el voltaje que este te da es el voltaje del filtro   que esta a la entrada  de la fuente  ,  si tienes todos los voltajes que  vebe de dar   a la salida de las fichas de conexion o en los terminales del  tranformador ,   esto quiere decir que la fuente esta  bien  hasta  aqui   okey  ,  la pastilla que especificas  es un  memoria   eprom  25Q32 , revisa el ul41 este regulador  puede estar  dando problemas  en su salida deven de haber  segun la configuracion de 1.8 a 3.3 voltios ,  revisa lo 5vol  a  la entrada de la eprom  ,   si la  eprom  tiene   problemas  es lo logico  que no fuencione el Tv  ya que este es el servo asistido del micro para cambiar  la eprom  tienes que buscar una igual del mismo numero  ya  que el micro trabaja  por  las entradas  , y el ancho de bit  de esta  eprom  ,   y no se si es que por defecto  el micro solo reconose  a esta  ,  prueva una en estado vacio   para ver si el micro la escribe con el firmaware  , la otra es buscar una  y probramarla con el firmaware del Tv  y esto  deves de buscarlo en internet  ,  o buscar una  que este funcionado y  leerla  para que descarque el sofware fijo  , esto es si te deja  acceder  a el  ayq eu los fabricantes  protegen    sus  programaciones  bueno  si tienes alguna duda  escribeme al correo cl8yva@frcuba.cu y te estare  ayudando en lo que pueda sin problemas  saludos  Yosiel Vera de cuba  73 cordiales
neomatrix92
Rafael gracias por responder, bueno en el UL41 tengo 3.26v y en la eprom en una de sus patas 3.20v no 5v... que mas pudiera revisar?
cambia la eprom busca la ficha tecnica de esta ycomparala con una que sea similar recuerda una cosa cuando hagas el cambio tienes que ajustar al televisor a ajuste de fabrica , para que el micro la pueda dominar,la escriba con el firmaware ,ya esta bien los voltajes , esto es lo que debe de haber en el regulador , este segun la configuracion varia el voltaje , pero esta bien , cambia la eprom , revisa si puedes la frecuencia de los cuarzos que tiene proximos al micro espero que resuelvas el problema con el tv , cual quier cosa me escribres un correo Saludos
neomatrix92
hace 6 años
buenas tardes Rafael.! una consulta, en estos televisores es probable que el microprocesador escriba la programacion al colocarle un 25q32 vacio?
electroale1
hace 6 años
holA,OYE AL FINAL ESA ES LA MISMA PLACA QUE USA EL RCA EDE 40P, PHILCO, KONKA Y OTROS MODELOS , SOLO CAMBIA EL FIRMWARE, ASI QUE SI TIENES OTRA PLACA DE ALGUNO DE ESOS TV LA CAMBIAS SIN PROBLEMAS Y YA...ES OTRA ALTERNATIVA PARA QUE RESUELVAS RAPIDO
electroale1
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias hermano, mira si tienes 160volt en el filtro ,entonces hacia atraz todo esta bien, o sea la entrada de AC, la cuarteta de diodos , el resto de los ocmponentes hasta el propio filtro. Te falta medir si hay stand by, puedes hacerlo midiendo en la para 8 de la EPROM , esa misma que tenias dudas de lo que es. Si no hay 5volt pues debes seguir en la fuente, revisa el mosfet y el oscilador, y luego mide los catodos de los diodos despues dle transformador de ferrita los voltages, si todo esta ok, Si puedes pensar en la EPROM dañada. Debes reprogramarla con el firmware o cambiar el chip
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
yo tengo el archivo de la memoria para esa tarjeta,mandame la direccion de correo para enviartela,ya que la intente subir y no pude
Giochi1310
hace 3 años
Disculpe amigo, podría enviarme el archivo para esa memoria
compañero2012
hace 5 meses
Buenos días, me podrías enviar el archivo, para esa Memoria cabimas.julio@gmail.com. tengo el mismo problema gracias.
Jesús Colivert Jhhr
hace 6 años
hace 6 años
Y esa memoria EEPROM 25q32 con q otro modelo de memoria se puede reemplazar???
chanfle66
hace 2 años
Amigo me podrías mandar el archivo al correo q el enlace está chido... chanfles66ninja@gmail.com gracias
neomatrix92
la solución fue reemplazar la memoria flash por otra ya programada (tuve que ir a un sitio donde lo hacen) y listo
tevenvillani
hola, tengo la misma falla, me podrías decir si la memoria flash es la misma eprom (IC UF11)? o es el micro grande con disipador? gracias saludos.
neomatrix92
hola, es la misma eprom (IC UF11), aunque su nombre correcto es memoria flash para estos televisores... yo en esos casos tengo que llevarlo a un sitio donde me hacen ese cambio del componente por otro con la programacion que es, ya que de estos televisores Haier aunque son el mismo modelo ya sea L32F6 o L39F6 led, existen muchas versiones y cada una es una programacion diferente por el tipo de pantalla (panel) que usan, si se coloca la programacion que no es, quedaria la imagen volteada o invertida
tevenvillani
amigo gracias por tu ayuda, saludos.
