Televisores LCD - LED
PLASMA TV LG 50PT250E-DA No detecta cable/antena
daralquino
Buen dia, este  tv  no detecta señal de cable ni antena, los respectivos iconos en la pantalla estan opacos, no resaltan, el tv si recibe USB, probe voltajes en el sintonizador TDTR-TO36F de 18 pines y aunque bajos, parecen ser correctos segun los valores impresos en la tabla, no pude conseguir el tuner nuevo asi que me tocó comprar uno usado que me vendieron, lo cambié y nada, la imagen en negro, ni siquiera estatica,igual que antes ¿alguna idea, aporte o corrección? ¿Hay alguna forma  de hacerlo que funicone sin este tuner en caso de que sea este el problema? porque como dije antes no lo pude conseguir nuevo.
inspctor
Hola , veo que por la entrada auxiliar de USB (para estar seguro prueba en las demas entradas como AV o HDMI) se ve la imagen normal y por la entrada de cable o antena no se ve bien, lo mas practico es que cambies la tarjeta "main" o a menos que verifiques los voltajes sean los correctos en caso de que sean anormales revisa los componentes alrededor (como resistencias diodos o condesadores ) en caso de que sean normales  has seguimiento (en frio) a la salida de señal del tuner (IF) tal vez vaya a un IC que se encuentre con soldadura fria trata de soldarlo (si se puede) o meterle calor (con una estacion de calor o una secadora). si todo lo anterior falla tendras que cambiar toda la tarjeta Main
daralquino
Bueno las entradas AV funcionan porque conecte un VHS viejo que me encontré y el tv recibe bien la señal, aunque el VHS no sirve porque se apaga solo( quiñas soldadura fria por deshuso, pero ese es otro tema)
matias robra
Hola amigo, yo solucione ese problema en una tv led lg que tampoco sintonizaba los canales y lo que hice fue en el sintonizador ubicar el ic que recibe la señal, soldar una aguja en el cable del canal y tocar en los pines de salida del ic y vas a ver como va a sintonizar los canales, una vez que encuentres cual es el pin que recibe la señal has un puente con un capacitor tipo Lenteja 104 hasta la salida del sintonizador. Comenta si te sirvió
