Buenas tardes, les propongo la pregunta junto con la solucion, ya que reparar este TV me costo bastante.
La falla consistia que al encenderlo, la pantalla encendia pero se apaga a los 3 segundos, quedando el TV encendido y sin imagen.
El problema estaba en la plaqueta inverter que se encuentra situada sobre el lateral izquierdo, no habia componentes dañados, la falla era en dos de los pequeños transformadores de alta tension que iluminan el backpanel.
Comenze midiendo sobre cada una de las salidas de referencia de los Trafos (ver en la imagen, marcado en rojo) y vi que las salidas en dos de ellos oscilaba un poco entre 2,1 y 3,6 V.
Resoldando con cuidado los trafos (el alambre de cobre esta visible sobre las patas) y resoldando tambien el circuito rectificador de referencia (hay uno cada 2 trafos, al medio) se soluciono el inconveniente.
Espero les sea util.
Saludos.
