Televisores LCD - LED
TV LED JVC LT-32DA765 - SE BLOQUEA
José Luis Carpi
Este TV enciende con la botonera o el control remoto, aparece el logo JVC, luego el logo TV SMART, y luego queda sin imagen, con brillo mínimo, y se bloquea la botonera y tampoco acciona con el remoto. Agradecería que si alguien sabe qué puede estar causando el problema y/o la  manera de solucionarlo, me pase el dato. Les envío los datos del TV y otros modelos equivalentes. Desde ya muchas gracias por su colaboración. Saludos cordiales. Empresa: JVC Modelo: LT-32DA765 Chasis: MTK5655 Matriz: HISENSE Control Remoto: RM-C3192 / EN2H27 Wifi: WU182-LO MainBoard: RSAG7.820.6487  PowerBoard: RSAG7.820.5268 Modelo Equivalente:  NOBLEX 32LD879HI PIONEER PLE32HMS4 PHILCO PLD3216HI SANYO LCE32IH16 SANSEI TDS1632HI TONOMAC TO-3216-HDS Ahí van las instrucciones en el siguiente archivo: Actualización firmware del TV LED “JVC” LT-32DA765.docx[13.29kb]  Saludos
José Luis Carpi
Amigos de YO REPARO. El problema del bloqueo lo solucioné actualizando el Firmware del TV. Espero que les sirva cuando les suceda el mismo problema. Saludos cordiales.
José Luis Carpi
José Luis Carpi
Amigos de YO REPARO. El problema del bloqueo lo solucioné actualizando el Firmware del TV. Espero que les sirva cuando les suceda el mismo problema. Saludos cordiales.  José Luis Carpi El firmware y las instrucciones para la instalación los pueden descargar en el foro de Mundotécnicoinfo, pero tienen que ser socios premium. Saludos cordiales
Mr.X
Mr.X
364
hola, me podrías pasar el firmware? gracias
batuque
batuque
8.961
tengo el firmware ¿que método usaste para actualizar? José Luis Carpi, gracias
ezequiel ++
hola me podrias pasar el  firmware para poderlo descargar gracias.
wacho06
Hola, Podrias pasarme el firmware, es para un PIONEER PLE32HMS4 que se queda tildado en el logo. desde ya muchas gracias.
Zorrito Hermetico
Tengo el mismo tv con el mismo problema, alguien me puede guiar para saber de donde descargar el firmware y tambien si serìan tan amables de decirme como se hace la actualización de firmware?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hace 6 años
hace 6 años
wuacho podes descargar de aca https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=2147 zorrito, de aca https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1645 mundotecnico es un sitio confiable, suerte
tindal
tindal
33
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815832728-firmware-jvc-lt-32da765-probado-en-taller-y-por-clientes-_JM
