ya desconecte el panel de las llave y si toco cualquier tecla en el control remoto cambia de canal y no se detiene
ya resolví el problema bueno medio lo resolvi pero funciona
revisando el panel de llaves veo que tiene dos lineas comparando un tester descubro que una de las lineas
tenia una resistencia mas baja que la otra es KEY 2 que controla ch- v- y source
siguiendo el impreso llego al micro
la solucion que le di fue sacar una resistencia de 10 homs marcada conel numeroR416 esta resistencia va a los 3.3 v la deconecte y anda perfecto pero no controla v- ch- ni source con el panel pero con el control si
Pues que bueno que lo solucionaste,si gustas valorar la asistencia aunque no fue del todo exacta,queda a tu consideracion,pero buen tip para los compañeros eso de la resistencia se ahorran dolores de cabeza,aunque no quede al 100% pero funciona,suerte y saludos.
