Televisores LCD - LED
Pantalla TV Led AOC Modelo LE24H067 no enciende
Nuñez Vargas Edgar
Buenas tardes amigos  Tengo una pantalla TV Led AOC Modelo LE24H067 la cual no enciende ya revice a fuente y todo me mide bien revice los voltajes del panel de encendido y me aparecen los 3.5 voltios y cuando preciono el boton de encendido el esta funcionando bien ni la luz de encendido aparece revice los demas voltajes los cuales estan presentes lo que note donde tienen ue aparecer 24 voltios me aparecen 19.5 voltios  gracias de antemano por la ayuda
Nuñez Vargas Edgar
por favor si alguien sabe cual es el problema se los agradezco
santiago moreno cabrerate
Desconecta el conector que tienes 24 volts y mide voltages si el voltage se sube nor mal a 24 volts  tienes problemas con targeta que lleba  los 24 volts comenta antes de hacer puntuacion
Nuñez Vargas Edgar
Gracias Santiago por tu ayuda
ya realice las prueba y no me llegaban los 24 voltios ahora ya los tengo presente
gracias por tu ayuda
