Televisores LCD - LED
Tv Led Philips no enciende display
BochaTV
Hola colegas, tengo en reparación un tv led Philips modelo 39PFG4109/77, el cual funciona todo bien, salvo que no enciende nada en pantalla. Apenas si presenta una inscripción  con la marca Philips poco luminosa en el centro, solo por una décima de segundo, a los dos segundos de enchufarlo a 220v. Probé iluminar el display en diagonal con una luz fuerte, y se ven vestigios de imagen en movimiento y con sonido. Además cambia canales normalmente con el c. remoto. He revisado bien cada uno de los elementos que conciernen a la función de fuente (la plaqueta esta identificada con: 715G6161-P01-W20-002E) de los Leds de retroiluminacion (que es la única parte que no suministra energía, salvo unos 12 volts que no son suficientes para los Leds). Estando bien el mosfet Q8501, L8501 y D8501, supuse que el integ PF7903 estaría malo y lo cambié. Pero siguió igual. El integ sigue sin oscilar. Y le llega bien la alimentación y tambien la señal on/off y los pulsos PWM para el dimmer.  Revisé también el mosfet que está controlando la salida (al conector CN8501) desde el negativo (es un AO4486), pero esta correcto.   En otros TV esa tensión a los Leds anda en los 90 volts. Por eso me extrañó que los dos electrolíticos en paralelo de filtro de salida C8503/04 de 330 Mfd sean de solo 50 volts. De todos modos allí solo aparecen los 12 v de la fuente previa. Señal de que no hay conmutación.  Probé cargar la salida con una lámpara de filamento, de heladera de 5 watt y 220v, y luego con una de 40w, pero ni destellan. Luego probé alimentar los leds con fuente externa en forma progresiva hasta llegar a 45v con polaridad correcta y los led no encienden. No seguí aumentando por lo mencionado antes, de los electrolíticos de filtro de salida, de voltaje max. de 50 volts que indicarían que eso sería lo maximo, pues no conozco la disposición interna de los Leds si es toda en serie o combinaciónes que soporten un total de no más de 45 volts.  Lo que me extraña es que si enciendo con la ficha CN8501 deconectada, el TV enciende (se advierte por el audio) pero no aparece el cartel Philips debilitado y fugaz. En cambio sí aparece con ese conector enchufado. Entonces indicaría Leds bien. La verdad estoy desorientado.  Les agradecería alguna ayuda.
Victor E
Victor E
65.783
ese tv trabaja con tension de leds de 24 volts o mas lo cual es excesivo para las tiras de leds,por eso se queman continuamente.posiblemente tenga varios leds quemado y la fuente entra en proteccion.
Victor E
Victor E
65.783
BochaTV
Gracias Victor E por el dato del voltaje de las luces Led, no sabía que eran 24 volt, ya que no lo dice en todo el manual de ese TV. Y ni siquiera encuentro un diagrama de la disposición interna de esos Leds.
Debo deducir entonces que el problema está en los Led y desarmar el display, y veremos que pasa.
Muy bueno tu video sobre como bajar un poco la tensión a los Led.
Muchas gracias.
Victor E
Victor E
65.783
hay que llevarlo a 18 volts si no se queman con 24v.acepte mi solucion propuesta.saludos
