Comprueba el valor que mediste con el valir marcado si se encuentra exesivamente alterados tienes que cambiarlos, tambien tienes que hacer un seguimiento de pistas para ver en donde empueza el voltaje alterno y si llega a las dos terminales del puente rectificador, si llegase al rectificador tendras que medir si se encuentra presente el voltaje de salida de corriente directa ya rectificado del terminal pisitivo y negativo
Mira amigo lo primordial aqui es solucionar el voltaje de stanbye porque sin este voltaje nunca apareceran el resto de voltajesjeneralmente ese voltaje esta asociado al transformador mas pequeño y componentes asociados (transistores, diodos, condensadores, resistores etc).
Que tal compañero, bueno ya verifique y efectivamente llegan los 120v de alterna al puente de diodos así como salen ya rectificados. Ahora, en la parte secundaria encontré que dos diodos schottky me marcan continuidad, esto es normal, porque siguiendo esas lineas tengo dos condensadores que al medirlos con el multimetro me marcan continuidad incluso después de varios segundos que es cuando ya deberían estar cargados y dejar de medir continuidad, entonces, serán los dos diodos schottky o los condensadores? gracias.
Amigo si midiendo con el multimetro al mencionado diodo en todos los sentidos y como resultado te da continuidad esta en corto procede a cambiarlo y con respecto a los condensadores al comienzo si marcan continuidad pero solo por un instante, si la continuidad se prolonga indefinidamente igual esta en corto y tendras que remplasarlos. Tambien te quería preguntar si estos componentes estan entorno al transformador pequeño que supuestamente tendria que ser el de stanbay.
OK, tengo dos cosas, los dos condensadores que me marcan continuidad son los dos que están abajo a la izquierda de la imagen de la fuente, arriba un poco a la izquierda esta el transformador chopper, esos dos me marcan continuidad pero hoy los retire de la tarjeta y ya no lo hacen más, esto significa que no están mal?
Ahora, los dos diodos que menciono, son diodos chottky de alta frecuencia , esos dos esta abajo de la tarjeta justamente a la altura de los condensadores estos al momento de hacer las mediciones me marcan continuidad en ambos sentidos, serán los que están causando todo? gracias.
Es mejor que lo reemplases ya que sin ellos no funcionara la fuente y mil disculpas no e podido contestarte debido a problemas de fuerza mayor.
Si tiene caracteristicas iguales o superiores al original esta bien solo que te acuerdes a que lado va el negativo.
