Televisores LCD - LED
GRUNDIG 40VLE 4324 BF
delir66
delir66
47
Hola, encontré este televisor.  Cuándo lo conecto, el led aul de standby parpadea y luego se queda fijo.  Primero leí que tenía que cambiar la motherboard porque se corrompió el chip flash, pero buscando más leí que no siempre era un problema de la motherboard. Intenté cargar su firmware desde usb con el métoddo de pulsar P+ cuándo enciende teniendo el stick dentro... nada.  Revisando la fuente, tanto el conector que va a la mainboard cómo el que va al panel, tienen sus voltajes presentes. Hay 5,2v, 3,3v, 24v y 11.80v (en el diagrama figura 12v, podría ser esa la razón del malfuncionamiento? Esos 0,2v de diferencia? En el conector de la main hay tres conectores que se identifican: stby 5v bl.    0v (si le pongo 5v en este pin los leds del panel se encienden por un momento) Dim los otros són raíles de 11.8v y 5v En el conector que va al panel hay cómo 8 ground y 6 raíles de 24v que dan tensión todo el rato. Hay también un pin que da 3,3v. Alguna idea?Gracias.
