Televisores LCD - LED
Tv Led LG 32LF565B sin imagen
Televisor LG 32LF565B
Marcos Mordacini
Buenas noches tengo un TV Led marca LG modelo 32LF565B que de lo bien que estaba funcionando se quedo sin imagen (pantalla en negro) pero el audio funciona bien. Que puede ser? Me dijeron algunos que puede ser la plaqueta electrónica main. Puede ser? Gracias
gilar
gilar
6.594
Tu problema puede ser, leds en mal estado o problemas con el sistema de control de luz ...saludos
Marcos Mordacini
Lo raro es que no prende la pantalla directamente solo el audio...
gilar
gilar
6.594
Has esta prueba ,inyecta señal a la pantalla ,una vez hecho esto acerca una lampara y observa si tienes movimiento de imagen
servicio tecnico alex
Enciende las barras led, para que te diga la main, es por que no tienes imagen en el pixel( la pantalla), ademas puede ser que este dañada la pantalla,  comprueba eso y nos confirma, amigo puedes probar con una tarjeta main  de un 32lb580, ya que son los mismo, bueno en mi pais son las misma produciones.
Drago Bandolero
El problema está en las barras LED yo me han salido varios así solo las cambias y te la imagen bien
ernestomelara
hay que desarmar la pantalla y verificar uno a uno los led con uno que este quemado no te encienden ninguno ya que están en serie. Despega las tiras LED y mira si no hay una marca o recalentamiento a tras de cada les si te aparece manchas como de recaalentado esta quemado el led. cambiales pero ten mucho cuidado con el vidrio d ela pantalla que es muy fragil se rompe con facilidad. Te deseo suerte.
tute_07
hace 6 años
hace 6 años
algun colega sabe como bajar la tensión de los leds de este modelo para evitar que se quemen?
