Televisores LCD - LED
Philips 32pfl3007d_77 pantalla azul no hace nada
Cristofer Carpentier
Hola amigos, tengo este tv philips 32pfl3007-77 que enciende, aparece el logo y luego queda en pantalla azul, y no responde a los botones ni del control ni del panel. Podrian darme su opinion de que podria ser?. He reparado siempre tv de trc pero de estos no tengo mucha experiencia.. gracias .3.jpg[1021.62kb]
billy58
billy58
2.182
Se compran grabadas asi que solo resta que la busques saludos.
billy58
billy58
2.182
Hola lo mas probable es que tegas drama en la memoria la nan flash
Hola, veré si consigo la memoria o la main, gracias
walter_d
Trata de hacerle un reset. Esto es valido para el 32pfl3008, pero a lo mejor funciona en el tuyo: con el tv desconectado de la red, conectar el cable DIM ( sin desconectarlo ni de la fuente ni de la main) a masa. Conectar a la red el tv, darle power, se va a apagar el led rojo pero el tv no va a arrancar. Sin desconectar de la red, sacar de masa DIM. El tv va a arrancar normalmente. Con esto se resetea la memoria U402 Otra forma de resetearlo, es sacar la memoria U402 , enchufarlo , encenderlo, apagarlo, desenchufarlo, y volver a poner la memoria.
Hola, no responde para resetear, veré si consigo la main, gracias
nel294
nel294
83
WALTER, ME PODRIAS EXPLICAR COMO ES EL TEMA DE RESETEAR LA MEMORIA? NO ENTENDI BIEN EL PASO UTILIZANDO EL CABLE DE HDMI. GRACIAS.
