Televisores LCD - LED
tv led enciende y se apaga a la hora
drako 123456789
tgo un tlelvisos samsung 39  5005  no tiene  nada en la fuente fisica mente el telvisor enciende normal tiene sonido e imagen,  pero a  al hora se apaga note en la plaqueta main que  tiene 0xidado la entrada para la computadora  vga  todo oxidado encontre en algunas partes del tv oxido saque todo lo que veia oxidado que valla a molestar menos la de la plaqueta mi pregunta es si sera el rpoblema la main por el oxido y por eso se calienta y se apaga o tambien    debo buscar algo mas en la fuente en transistor o diodo por   an aprencia veo que todo el televisosr  funciona  bien   que me aconsejan gracias...
billy58
billy58
2.182
Hola no estará puesto el timer
drako 123456789
mira me lo trajeron sin control remoto lo voy a mirar a ver si esta puesto, lo que noto que la main levanta un poco de temperatura todavia no lo limpie el oxido estoy viendo el tema del oxido si al sacarlo se apaga o no
gnomitochulo1
Hola amigo comprobaste las tensiones en la fuente de alimentacion.
drako 123456789
hola gracias por la ayuda ahora tgo señal tgo sonido, la pantalla quda iluminada con poco brillo cambialos canales, tgo sonido pero no video ni imagen las tensiones tomadas son las correctas que prueba debo hacer para saber si falla es la tarejeta main o tcom
CARLOS plc
prueba con una sonda o un osciloscopio las señales LVDS en la targeta T-COM , si el problema sigue siendo que se le apaga despues de una hora tenes que usar un detector de calor o por lo menos un refrigerante para detectar que seccion de la MAIN se te calienta de manera anormal. pero sino tienes mucha experiencia usando estos metodos o instrumentos no podras ni diagnosticar la averia parcero. dices que las tenciones son correctas pero en algun punto se sube la intencidad (calienta) y te hace activar la proteccion por sobrecorriente y se apaga el TV.
