Televisores LCD - LED
varistor 1NR D14621
Gustavo Caudillo Sanchez
TV PHILIPS LCD MODELO 42PFL6704D F7 TRAE ESTE VARISTOR PERO NO MARCA NADA ALGUIEN ME PODRA HACER FAVOR DE DECIRME SI DEBE MARCAR ALGO PORQUE EN MULTIMETRO HASTA EN 2M NO  MARCA NADA NI COMO REISTENCIA FUSIBLE? NI COMO  DIODO AGRADEZCO SU INTERES POR LA PREGUNTA Y GRACIAS A TODOS..
perez12342008
UN varistor trabaja bajo voltajes picos y es un amortiguador, en el caso de querer medirlo de forma manual con un voltimetro no te medira nada...  Es mas si tiene alguna medida esta deteriorado Te paso una informacion de WIKIPEDIA, busca mas informacion en internet om aqui en elm foro y te instruiras mas Informacion copiada de wikipedia: Típicamente, su tiempo de respuesta es del orden de los 5 a 25 nanosegundos y su voltaje de activación está comprendido entre 14V y 550V. Sin embargo, su confiabilidad es limitada, ya que se degradan con el uso. Su costo es bajo comparado con otros dispositivos protectores, como los diodos supresores de avalancha de silicio, y poseen buena disipación de la energía eléctrica indeseable.El varistor se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si es sometido a una tensión elevada constante, se destruye. Esto sucede, por ejemplo, cuando se aplica 220 VAC a un varistor de 110VAC, o al colocar el selector de tensión de una fuente de alimentación de un PC en posición incorrecta. En el diseño de circuitos es aconsejable colocar el varistor en un punto ubicado después de un fusible.
