Televisores LCD - LED
pantalla de plasma samsung 42 pulgadas con imagen defectuosa
Salvador Zuñiga Elias
Que tal amigos de yoreparo, les solicito su ayuda para reparar falla de pantalla de plasma samsung mod.PL42B450B1D ,el problema con esta pantalla es que un dia dejo de encender, nada mas parpadeaba el led rojo pero no encendia, entonses procedi a desarmarla y encontre las tarjetas Y y X con algunos transistores igbt  y un mosfet en corto, los cambie y encendio el televisor, inclusive tiene sonido, se puede subir y bajar el volumen y cambiar de canal pero la imagen esta totalmente distorcionada y nada mas aparece la mitad de la pantalla, acudo a ustedes ya que mis conocimientos en la reparacion son pocos, digamos que soy aficionado a la electronica, ojala y ustedes que son expertos me puedan ayudar, se los agradecere enormemente, les dejo imagenes de la falla, saludos.
Si alguien sabe algo sobra la falla que presenta mi televisor por favor ayudenme a encontar la solucion.
Listo gilar, ya subi imagen espero y se vea bien.
gilar
gilar
6.594
Hola Salvador : este defecto son dos y estan relacionados , la parte que no enciende es porque  esta tarjeta no esta funcionando o al menos esa seccion,toma como referencia la imagen que estoy subiendo , esto tanbien te provoca que se observen recuadros en el display ,y en cuanto a las manchas ,esto se deve a que el voltaje de 15 a 19 volts que alimenta a los fets de la tarjeta y-sus esta muy bajo , sigue este voltaje hasta donde te lleve ,normalmente es un electrolitico que se desvalora .estoy contando que tengas los voltajes de la fuente de poder fijos y estables .aqui la imagen ...saludos
Gracias giliar por la ayuda, te comento que los voltales que manda la fuente son 209v, 54v y 15v son estables, nada mas otro dato, cuando cambie los igbt que tenia en corto la tarjeta y-sus tambien tube que reemplazar un fusible que estaba en la entrada de los 15v de esta tarjeta ya que estaba abierto era uno de color verde parecido a una resistencia de carbon, nada mas que como no encontre uno igual le adapte uno de los que son de vidrio pero del mismo valor, no se si sea valido o tendria que ser uno igual.
gilar
gilar
6.594
Es un fusible ,así que no va a crear problemas , ahora comprueba la tarjeta que subí , seguramente tienes dañado algún ic , guíate por el dataseeth porque de esas tarjetas no hay información , ojala pudieras encontrar una para probar y reemplazar.
otra cosa que no se si sea normal es el voltaje en algunos capacitores de la tarjeta y-sus, al tomar voltaje con el multimetro en algunos es inestable, no se mantiene fijo aveces esta bajo y aveces sube hasta 400v en especial en los capacitores de 1000 picofaradios 630v que van en las salidas hacia la tarjeta buffer, esto se mantiene asi incluso desconectando la buffer, en cuanto a reañlizar las pruebas que me dijiste de los integrados, te refieres a checar su voltaje en los pines?
Ya busque informacion de los ic pero no encontre nada, me aparece como oja de datos no registrada, la matricula es R2A20271FT, yo creo que la tarjeta si la podria conseguir por internet, nada mas que quiero estar seguro de que no este fallando tambien la y-sus o alguna otra tarjeta, ojala y me puedas seguir ayudando para poder escartar la falla en otras secciones, tambien si abria otra forma de checar la buffer con el multimetro digital, tambien voy a checar el estado de algunos capacitores electroliticos de la y-sus y el dia de mañana te cuento como me fue, saludos y hasta mañana.
Hola gilar, ya cheque los capacitores electroliticos y todos estan en buen estado, tambien resolde varias soldaduras frias, encendi el televisor y sigue igual, aveces como que se quita por un instante la franja negra de arriba pero vuelve a quedar igual, tambien por instantes se enciende el led rojo como si se protegiera no sea porque detecta el daño en la buffer o porque tenga otra falla, espero y me pudas orientar para encontrar alguna solucion a esta falla, saludos.
gilar
gilar
6.594
Bien Salvador , de acuerdo a tu ultimo comentario ,ya no hay mucho por hacer , tienes dañado el panel , una ultima prueba para corroborar , sube una imagen de la tarjeta lógica ,o publica el numero de tarjeta para hacer trabajar el display en modo autónomo
gilar
gilar
6.594
En la imagen que subí están marcados cable de lvds, retira ese flex, , en los 4 test point, coloca un tornillo en medio .de manera que haga contacto con todos , una vez hecho esto conecta la pantalla a corriente y observa que la pantalla se muestre el patrón de prueba y en toda la superficie .si no es así ,tienes dañado el panel ,y la única manera de salir de dudas es cambiar la tarjeta de bufers , pero ya es un riesgo ,tu decides ...saludos
Hola gilar, ya hice lo que me pediste de colocar el tornillo en los cuatro test, disculpa que hasta ahora comente pero es que me surgieron algunos imprevistos, ya subi imagen de como se ve la pantalla con esta prueba, te comento que casi sigue igual con la diferencia de que ahora cambia de color, aveces es rojo, azul, verde o amarillo, nada mas que ahora el color es mas intenso, en cuanto a la franja de arriva ahi sigue la mayor parte de tiempo solo que aveces tiene algunos destellos como si se iluminara, no se que pienses de esto, si crees que sea el panel o sea necesario comprar la buffer.
Se ma paso comentar que aveces se queda toda la pantalla oscura y luego cambia de color.
gilar
gilar
6.594
Ya no le busques mas el panel esta dañado...saludos
Ni modo fue el fin de mi pantalla, yo que ya habia pensado en comprar la buffer, crees que esto no haya dañado alguna de las tarjetas, te comento esto para por lo menos rescatar alguna.
gilar
gilar
6.594
Su tuvieras alguna tarjeta en mal estado, esa pantalla entraría en protección o te volvería a cruzar los fets que cambiaste, y me otorgo el beneficio de la duda , esto es que el bufer que enciende esa sección de panel este intermitente , pero eso lo dejo a tu consideración , el gasto corre por tu cuenta
Con toda la experiencia que tienes en esto, tu crees que haya alguna minima posibilidad de que cambiando la buffer se solucione esta falla o ya de plano no hay nada por hacer.
gilar
gilar
6.594
No hay mas nada que hacer mi amigo ,para mi es el panel
Ni modo siendo la falla en el panel no hay mas por hacer, agradesco toda tu toda tu ayuda gilar, ojala y hubiera mas personas como tu en el foro, hasta pronto, saludos.
gilar
gilar
6.594
Te aseguro que las hay ,aunque pocos en plasma , cierra el tema ...saludos
nicomarv
Hola, tengo un problema similar con la imagen en un plasma lg, como puedo hacer la prueba del display esa de puentear con el tornillo??.. quiero descartar que el panel no este quemado porque si es eso ya no le dedico mas tiempo!.. les agradecería mucho su ayuda.!!
nicomarv
Al final era puenteando unos pistas en la placa.. resuelto..
oscar tecnico
hace 3 años
hace 3 años
consulten en esta pagina aca reparan plasmas
http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl/161818_REPARACION-Y-VENTA-DE-REPUESTOS--DE-LCD---PLASMA---LED-.html
