Los 13V los deberías tener antes y pasado el fusible principal de la T-COM... Si no llegan esos 13V y el fusible está bien tendrías que buscar el fallo en la placa principal no en la T-COM... En esta placa principal pues siguiendo en manual de servicio comprobar si tienes 3,3V en L201 y 1,1V en L202 (si tienes esos voltajes y no te llega a la T-COM los 13V ya sería mirar el cable que une ambas placas y sus respectivos conectores por si están con soldadura fría o cortados)... Si el cable está bien, sus conectores también y tenías esos dos voltajes no sé que puede ser tu caso. :-S
no yo digo en el pin del integrado ya te digo tengo todos mis voltajes bien salvo ese antes tengo un mosfery hasta hay llegue el dia que estube con ella ya te digo tengo que ponerme de nuevo con esta placa y ver como se dispara este y de donde procede la orden de disparo y si esta correcta o lo cambio sin mas y ver que pasa
un saludo mi amigo bueno si ves que los contactos de ese chips están sulfatos limpia lo más que puedas con mucho cuidado y observa que las pistas no estén interrumpidas talvez pueda desmontar el ic limpiar dejar impecable y volver a montar el mismo o si esiste un desguasadero de chatarra electrónica serca podes ir aver si encuentras una pantalla quebrada y le sacas la t-com y como dice otro amigo por ahí limpiar los contactos del bus de datos y donde conecta mucha suerte con la reparación
