Gracias amigo lo acabo de hacer pero no encendió ni con el botón de poder ni con el control remoto .
OK, ENONCES vas a hacer en epocedemnto aqui descrito
http://www.dtforum.info/index.php?topic=157687
ya que le logres invertir la imagen, haces lo siguenye para que la iagre se corriga , la imagen que se ve como descolorida
también en ocasiones la imagen SE ve mal como solarizada o algo así hay que ir a PANEL SETTING, LVDS Bit mode y cambiar enESTE VALOR , fijate que valor tiiene , puede tner 6, 8 o 10 , puedes intentar poner el valor 6 que es el mas comun y ver que se corriga , si no poner el valor 8. El control que puedes usar su control original o el de una tv samsun o LG
Gracias compañero te comento intente hacer el procedimiento pero al ingresar el código la tv se apaga y no reacciona a ningún comando del control hasta q la desconecto por varios minutos . en numero de la targeta es : TP.VST59S.PB816
