Televisores LCD - LED
Philips 49PFG5501
tanobigote
Buenos dias,,llego el sabado a mi taller un Philips 49PFG5501 que el led parpadea constantemente al enchufarlo a la red electrica sin tener ningun dispositivo de usb ni antena,,,,la fuente me marca todas las salidas bien ,,,,lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar y algunas veces arranca y funciona bien y si lo vuelvo a apagar no vuelve a arrancar y vuelve a parpadear constantemente el led,,,,no tengo muy claro este TV y sospecho que el problema puede ser ocacionado por Sof de la memoria,,,,ustedes que opinan ????,,,desde ya muchas gracias.
lumiere
lumiere
177
Hola amigo fijate si al medir los voltajes de salida de ese tv con un tester dijital te varia los voltajes si es asi tenes filtros desvalorizados a mi me toco la misma falla con un tv LG42 y solucione el problema "SUERTE"
tanobigote
Hola Lumiere,,gracias por tu inquietud,,,si,,,ya controle los electroliticos tanto de la fuente como los de la main con el capacheck y me dan todos como buenos,,,alguna otra sugerencia ??
nico_juy2013
revisar conector de placa wifi.suele tener falso contacto y producir la falla. luego actualizar el sofware a la ultima version (105) y reiniciar el tv a estado de frabica, con esto se soluciona,
rafaelmontelpare
hace 6 años
hace 6 años
Hola... no solo soy tecnico en tv, sino q tengo el mismo tv hace mas de dos años (y en casa de herrero cuchillo de palo)... con el mismo problema... ya probe de todo... y nada... Sintomas: el tv se cuelga y la luz piloto parpadea, aveces no enciende y aveces se reinicia constantemente... si lo usas mucho con internet la falla es mas constante, si lo usas sin internet casi q no falla (casi)...  Ya probe: reinstalar de fabrica, actualizar ultima version, resoldar placas, testeos de voltajes en frio y caliente, posteos en 1000 foros, visitas al service philips,  y nada lo soluciona... SOLUCION!!!! El secreto q les voy a contar me da pena pero funciona.... Un par de cachetasos secos en la parte superior del chasis con el tv desenchufado y listo, lo enchufas y anda...  esto me hizo pensar q habia algo desoldado o flojo... no no, ya lo revise muchas veces y no encuentro nada. alguien tiene el mail del maestro yoda de los smart, porque crro que hay que ser jedi para solucionar esta falla!!!
