Televisores LCD - LED
probador de led
angels figuereds
amigo buenos dias saludos ,necesito de su ayuda si alguien tiene un circuito o diagrama para probar las tiras de led estare agradecido de la ayuda
Victor E
Victor E
65.783
este anda muy bien y lo aportó el colega Tobias. https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1557107/probador-de-tiras-leds-dentro-de-un-tester
victor flores martinez
muy bueno...lo armaré,
Victor E
Victor E
65.783
y tiene la ventaja que se puede probar led solo, o la tira sola, y tambien la tira completa sin que se dañen,ademas saber con que voltaje trabaja cada led, saludos
Victor E
Victor E
65.783
para que le sirva a otro colega acepte mi solucion propuesta.saludos
felipe  antonio
hola. otro probador que usamos y que tambien da buenos resultados es el del ing picerno. saludos cordiales todos. felipe ascencio
Victor E
Victor E
65.783
ese lo subi muchas veces y ninguno lo quiso armar.saludos
felipe  antonio
maestro victor. pues no se porque motivo, pero es muy bueno. claro que en la version de 110 vca el volumen es grande. y al principio da temor conectarlo, pero con el tiempo adquiere uno confianza. y realmente funciona muy bien. saludos cordiales todos.
Victor E
Victor E
65.783
la desventaja con el otro es que no se puede usar para probar un led solo.yo lo tengo armado y cuando no quiero usar el otro y para probar rapido la tira de leds uso el del ingeniero Picerno.lo que pasa que a lo mejor como va a la linea directa muchos temen usarlo.saludos
felipe  antonio
maestro victor. en la red encontre un foro cnc control. es un driver para leds cortador echo por ( miguel 75 y soco. ).- usa un lm 358 y un fet. y usa un 555 como generador de pulsos pwm. lo arme y cambiando la alilmentacion del bmas del mosfet es posible variar la intensidad del led al tiempo que se puede monitorear el voltaje y la corriente. desde un led , hasta 50 leds. use una fuente conmutada de 110vcd regulable. tambien es muy bueno y util. saludos.
