Televisores LCD - LED
TV LED PHILIPS 32 PFL6606D/77 CON AUDIO SIN IMAGEN
DANICHEVY
ESTE TV ENCIENDE CON IMAGEN Y SONIDO Y DESPUES DE UN TIEMPO APROX. 30 MINUTOS SE VA LA IMAGEN PERO CON SONIDO, LO APAGO DESPUES DE UN TIEMPO LO VUELVO A ENCENDER Y ENCIENDE PERFECTO Y LA FALLA VUELVE A SUCEDER AL RATO AL TOMAR TEMPERATURA. SI ALGUNO VI ALGUNA VE LA FALLA LES AGRADEZCO SI ME PUEDEN RESPONDER QUE HACER.
petres83
Buenas tardes,parece capacitores electroliticos hinchados o soldaduras frias. Chequea la tarjeta y nos cuentas. Tambien estuve revisando la pagina oficial del fabricante y encontré los problemas que tienen estos TV y que han corregido al actualizar el software:Q5552_0.14.93.0(Fecha de publicación: 22-12-2011) [list] [*]El televisor se inicia con sonido y Ambilight, pero sin imagen. (no estoy seguro si aplica a tu caso) [*]El televisor se apaga solo al explorar un dispositivo USB o PC a través de DLNA. [*]El televisor pasa al modo de espera automáticamente después de 2 horas. [*]Pérdidas de sonido o imagen intermitentes al visualizar canales analógicos. [*]La imagen se congela al ver canales HD. [*]Pérdida de sonido intermitente con determinado sintonizador conectado a través de HDMI. [*]El televisor emite un sonido mientras se visualiza un dispositivo conectado a través de la conexión HDMI. [/list] Link del fabricante: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=32PFL6606D/77&dct=FAQ&faqview=1&refdisplay=C26_MTV_LCD_LA_TV550_QAC_85953&refnr=0085953&scy=AR&slg=ESP
DANICHEVY
Hola , gracias pero he controlado toda la placa vi todos los capacitores en buen estado pero la falla la sigue haciendo, lo que he notado que varias tiras de led que dan el brillo a la pantalla que estan alrededor hay cuatro lugares que aparentemente no funcionan, podria ser que por el bajo consumo de la fuente caliente y se corte?
petres83
Puedes verificar la continuidad en los flex? o ver tras luz para ver si hay una linea dañada(negras) o rota
DANICHEVY
cuando enciende la pantalla se ve perfecto, solo se nota en la parte de abajo dos manchas como si los led de brillo estarian apagados
petres83
Recibió algún golpe la pantalla? o le cayó un químico o agua? la pantalla tiene otros flex mas pequeños cierto? que van de la misma tarjeta de la pantalla hacia la pantalla, chequea esos también, es como si dejaron de trabajar en algunos sectores
DANICHEVY
no tuvo nada de eso estabamos mirando tv y de golpe se quedo sin imagen
petres83
¿Me puedes dar el número de chasis para ver si se consigue el diagrama?
DANICHEVY
es el modelo PHILIPS 32PFL6606D//77
petres83
Puedes bajar el manual con los esquemáticos y el manual de errores para tu TV desde este link:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-40pfl6606d-78-chassis-q552.2l-la-22575/
