Televisores LCD - LED
LG 47LN5700-SH LED SMART, REEMPLAZO DE PLACA DE VIDEO POR CORTO
Sara Miranda Cobos
¡Hola! Tengo una led smart LG 47LN5700-SH, la cual tuvo un corto a través del cable HDMI y me indicó el técnico que la revisó, que esto es muy difícil de arreglar por lo que era recomendable cambiar la placa completa, y a su vez cambiar el fusible de corriente el cual se fundió por el corto (espero que no haya ningún otro daño). Soy de Panamá y aquí la placa es muy costosa directamente en las agencias de LG y buscando en ebay, amazon y demás, no he podido encontrar justamente con el modelo de mi TV, me refleja una placa super parecida de un modelo con la misma serial pero que termina en UH (es decir, 47LN5700-UH). Viendo detalladamente la placa, he notado que la diferencia es solo en la conexión coaxial, es decir, mi TV tiene dos (que ni siquiera uso, pues tengo cable por HDMI y PlayStation y demás) y los que me salen al buscar con este número que veo en mi placa EAX64872105 (no se si la búsqueda debe hacerse con este número o algún otro que no veo) es IDÉNTICA solo que tiene una salida coaxial, mi duda radica en que no se si es compatible esta placa con mi TV y que tanto habría de diferencia entre una placa y otra, tomando en cuenta que el modelo en si es LG 47LN5700 ¿Me servirá? ¿Aparte de lo visual vendrá con otra configuración? Agradezco el apoyo, trabajo con mi TV y me costó un chorro de plata, no quiero botarla si tiene arreglo. Les adjunto una foto de mi placa y de la que encontré en ebay MI PLACA   Y ESTA ES LA DE EBAY ¡AGRADEZCO EL APOYO DESDE PANAMÁ!
JULIO CESAR NAVARRO molin
yo te sugeriria que la busques igual.algunas traen idioma diferente pues son para otro pais ,y esta cambio solo se hase con el control de servisio.,ubicala en talleres de televisores recuperados.
Sara Miranda Cobos
bueno esta al igual que muchas de las que he encontrado en la etiqueta del televisor dice embalsada y todo en MEXICO como dice la mia,, crees que sea esto diferente?
el EAX es la referencia correcta.es similar a la que usamos en colombia.si manejas whas..te puedo enviar foto..3223834153.
Sara Miranda Cobos
Si claro, te escribo!
gilar
gilar
6.594
Si te sirve ,pero como ya te dijo Julio , despes de instalar la tarjeta se tienen que hacer algunos ajustes ,pero eso ya depende de la capacidad de tu tecnico ...saludos
albinicue
Saludos: Esta placa  47LN5700-UH te trabaja sin problemas, entra directa igual que si consigues 50LN5700-UH, 55LN5700-UH, Nada más OJO no toques los datos de la eeprom ;(:( como Yo.
Sara Miranda Cobos
dime que es para no hacerlo jajajaja que es datos de la eeprom
