Hola, por favor necesito ayuda, tengo un TV marca Hisense modelo 55k370w3d el cual tenia suelto el conector del sintonizador en lo que se refiere a la parte externa ya que el centro aun estaba conectado, se saco la tapa trasera y para poder soldar el conector en todo su perimetro y que quedara firme se extrajo el sintonizador y reparo, se monto nuevamente pero la pantalla del tv al enchufarlo comenzo a parpadear y no encendio mas. Se desmonto reviso el sintonizador y todo estaba bien, se probo sin el sintonizador usando el tv como monitor pero no enciende en forma manual ni con el control.El led de encendido no actua ya que cambiaba a de rojo a azul cuando encendia ahora a pesar que marca que llega energia electrica no enciende el tv.
Cabe hacer notar que el tv estaba funcionando antes de intervenirlo y solo tenia problemas para sintonizar los canales con antena exterior que eran los nacionales las demas funciones estaban ok.
Agradesco de antemano cualquier ayuda gracias
