Televisores LCD - LED
Fuente lcd Mitsui MTVBD3210LCD daña capacitor
tavo17489
Hola a todos, tengo una tv lcd mitsui a la que le repare la fuente estaba totalmente muerta no daba señal de standby, tenia el mosfet en corto y varias resistencias smd dañadas, además tuve que reemplazar el ic3 smd y el capacitor de 100uf 450v tenia fugas en las patas y no medía ningún valor de capacitancia. Luego de cambiar estos componentes el televisor funcionó bien como por 2 meses el único detalle es que cuando estaba frío a la hora de encenderlo aparecia una linea horizontal en la parte superior de la pantalla como por 5 segundos y luego desaparecía. Luego de los 2 meses un día cuando lo conecte escuché un chillido y se apagó la luz de standby, el fusible de la fuente se quemó, he probado los demas componentes que anteriormente había reemplazado y al parecer están bien, excepto el capacitor de 100uf 450v que de nuevo pude ver fugas en las terminales y con el multímetro no me da ningún valor de capacitancia. Ya revise el puente de diodos al parecer esta bien, no tengo osciloscopio para medir la señal dc que llega al capacitor, les agradezco si me pueden ayudar para saber que esta provocando el daño en el capacitor El modelo de la fuente del televisor es HTX-OP4180-201, aprovecho para compartir el diagramaHTX-OP4180-201.gif[808.93kb] Muchas gracias20170125_104404.jpg[1.38mb]20170125_104415.jpg[1.65mb]20170125_104143.jpg[1.51mb]20170927_140009.jpg[776.85kb]
Santiago Ventosinos
Hola compañero. Cambia el puente rectificador. Puede medirte bien y aun así tener fugas que no podes saber. Aparte sale monedas. Mirá te soy cincero, no me gusta la marca de capacitor que estas usando.. es verdoso. Acá en Argentina se conseguian hace un tiempo este tipo de capacitores y eran de muy mala calidad, estaban mal construidos y no duraban nada. Fijate siempre que, arriba tengan buenas hendiduras, y abajo que tenga tambien una valvula de seguridad. Fijate que las patas no sean muy blanditas y finitas. Enseguida del Puente rectificador tenes entre este y un capacitor de poliester, lo que puede ser un capacitor de disco o un varistor. la cuestión es que se nota que el componente esta roto, se ve claramente que se rompio el recubrimiento. Eso está mal cambia esos tres componentes (incluyo tambien el capacitor de poliester). Y por debajo esos componentes smd tampoco me gustan mucho las dos resistencias de las cuale una no dice nada, R13, y R76. Revisa Q5. Saludos!
tavo17489
Amigo te agradezco tu respuesta, tenes razón voy a probar cambiando el puente de diodos, las fotos de la placa se las tome antes de la primera vez que la reparé, el capacitor verde lo reemplace por uno de la marca Nichicon puedes verlo en la última foto y aun así daño tambien, ahora compró otro de la marca Samyoung se ve de buena calidad, las resistencias smd, el transistor Q5, el IC3 y unos capacitores de 1KV que están por el mosfet también los reemplace.
tavo17489
El componente que me dices de color verde que esta entre el capacitor de poliester y el puente de diodos es un termistor NTC con la numeración SCK 037, lo probé fuera de la placa aplicandole calor y midiendo su resistencia y está en buen estado, en las fotos parece que tiene el recubrimiento dañado por el silicon blanco que tiene embarrado
