Televisores LCD - LED
Samsung UN32EH6030G- Sin vídeo
Televisor Samsung UN32EH6030G
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
LLego al taller este smart de 32" Samsung, según el dueño solo prendia black light. De hecho lo enchufe y asi era, solo encedia el black light. Conecte por entrada de audio video (RCA) y aparecio el audio, y ante mi sorpresa se apago el black light.  Desarme y pude observar que cuando hace los pasos de encendido el black light enciende  a pleno se apaga vuelve a ncender, (haciendo el proceso de encendio) y cuando finaliza queda el black light parpadeando. Desconectando la ficha que va de la fuente a la main, el black enciende. Lo raro de esto es que cuando llego encendia el black light. Necesito me den una mano con este TV. Aqui esta el diagrama, Cuento con la colaboración y orientación de Uds. Desde ya gracias!!!! https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-un40eh6030f-chassis-u74d-led-tv-23796/
seekude
seekude
2.085
Estoy descargando el diagrama, te fijaste como ajusta la intensidad del backlight? usa tension de 0 a 5 o bien pwm?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Te pido disculpas pero no entiendo la pregunta. No estoy ducho en estos tv
seekude
seekude
2.085
La intensidad del backlight minimo a maximo o apagado, depende del tv, o bien funciona con un rango de tension que llega de la main de 0v a 5v (min, max) o por pwm, señal cuadrada, en la fuente se encuentra un pump up o boost converter que eleva la tension para dicho backlight, que depende del tv estos pueden estar en grupos de series de led, que requieren entre 24 hasta +100v. Siempre hablando de lcd con retroiluminacion led. Lo que deberias chequear es el pin pwm o bl-on depende de lo que tengas si esta llegando dicha señal para el backlight.
seekude
seekude
2.085
Tambien esta la posiblidad de que tengas algun diodo led quemado en el backlight, pero antes hay que agotar todas las posibilidades, ya que para reemplazar los leds hay que desarmar el panel, laburo muy delicado.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
A ver. Entiendo lo que dices el tema es que el black encendia a pleno, cuando conecte señal se muri y quedo parpadeando. Informo que antes el TV según el dueño ni encendia, lo dejo duarante seis meses sin usar lo fue a probar y encendio com informo. Y luego lo que comento que que flasheando, por decir asi el black. Limpie conectores y con tester mido y hay tension continua en la laimentacion de los leds mas 100 volt
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
otra es que no creo led en corto ya que parpadean los leds del black light
gilar
gilar
6.594
Proporciona el numero de fuente y el ic. controlador led ...saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fuente: pd32cv1_csm
Integrado: slc3011m
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Información Técnica:
Empresa: SAMSUNG
CODE: BN44-00551A
SPEC: PD32CV1_CSM‎
Detalle:
ICS801: SQD2011K
ICM801: FSFR1700XC
ICP801S: SPC7011F (FA5695)
QP801S: MDF10N60
IC9101: SLC3011M
gilar
gilar
6.594
Bueno no encontré diagrama para esta fuente, pero si el circuito de aplicación , antes de proceder con el problema .conecta todo tal cual y has mediciones y comprueba que los voltajes desde la sección de pfc estén fijos y estables ,desde el filtro principal hasta los voltajes secundarios que alimentan la tarjeta principal, te marco los puntos finos en la sección y subo la imagen ,porque después ya no puedo subir ...saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Comento que el problema es la placa T-Con CI SENK81. Gracias por la ayuda!!!!
gilar
gilar
6.594
Bueno pues ,que bueno que encontraste el problema ,mira que ya te hizo dar muchas vueltas , quien iba a pensar que el defecto estuviera en otro lado jajaja ...saludos
