Televisores LCD - LED
Sony KDL-22EX350 no enciende
Tulio Centeno
Hola Amigos!!! el problema de este tv es que no enciende ni siquiera el LED de Stanby, revisando la fuente encontre pistas de cobre abiertas debido a la corrosion del salitre, repare las pistas y la fuente entro en funcionamiento obteniendo los siguientes voltajes: PIN1-----3.3VSB-----3.3V PIN2-----ACD-----3.1V PIN3-----POWER_ON-----3.2V PIN4-----AUDIO_12V-----12V PIN5-----SGND-----0V PIN6-----SGND-----0V PIN7-----SGND-----0V PIN8-----REG_12V-----12V PIN9-----REG_12V-----12V PIN10-----BL_ERROR-----1.6V PIN11-----BL_ON-----0V PIN12-----PWM_DIMMER-----3.3V PIN13-----NC-----0V PIN14-----TCON_VCC_5-----0V PIN15-----TCON_ON-----0V Luego de hacer funcionar la fuente los voltajes caian acero al conectar la mainboard debido a un capacitor de 100uF 12V en corto, lo reemplace y los voltajes ahora estan estables. Me gustaria saber si estan correctos estos voltajes o que puede estar mal para que no encienda ni siquiera el led de stanby, si me pueden apoyar con el diagrama se los agradecere, la fuente que utiliza es la DPS-52GP
franciscovallarta
si la fuente traia corrosion lo mas probable es que la mainboard tambien, mas en los pines del microprocesador que vienen tan pegados, revisa tambien el conector del panel y la regleta del panel, si ves corrosion la reparacion sera incosteable.
Tulio Centeno
Amigo franciscovallarta la Mainboard presentaba menor corrosion seguramente por ser de mejor calidad su manufactura, solo en la parte del conector de HDMI se notaba mas, pero con una buena limpieza salio. He seguido revisando la tarjeta a pie porque aun no consigo el diagrama y encontre un IC en corto de nomenclatura FR9884 de la fuente secundaria al parecer el que regula los 3.3V de standby, la hoja de datos dice que es un convertidor DC/DC y mide unido el pin 2 que corresponde al voltaje de entrada y el pin 3 que corresponden al voltaje de salida con respecto al pin 4 que es GND. Ademas encontre una resistencia de 0 ohms abierta que va al pin 2 del IC, sabes tu si tiene algun sustituto este IC?
