Víctor las conexiones son muy parecidas y todo encaja a la perfección la única conexión diferente que tiene es la del driver del panel LED pero al conectarlo el panel de mi TV funciona perfecto el problema está en la imagen no en la retroiluminación LED
Gilar dime qué parte quieres que le tome foto y mañana mismo desmonto mi TV y paso las imágenes a ver si me puedes ayudar
ese es el problema,incluso a veces colocando el mismo tipo de placas aparecen despues problemas de ajuste.el firmware es el software o programa con el cual trabaja todo microprocesador.yo le tengo mucho respeto a las mainboards porque crear una falla no cuesta nada,volver todo a la normalidad lleva tiempo.no se que opina el otro colega.
Primero vamos a corregir el defecto de imagen ,al parecer el diplay esta configurado para el formato Japones (JEIDA) ,y necesitamos configurar para el formato VESA (Video Electronics Standards Association) , eso lo puedes corregir entrando al modo de servicio , y localizar el item LVDs SELLpara que lo actives o desactives , y una ves que estas en modo de servicio ,para girar la imagen , localiza el item FLIP o MORROR y también lo activas o desactivas según sea el caso ,si no sabes entrar a modo de servicio para corregir estos parametros ,se puede hacer manualmente ,sube una imagen de la T-CON
Amigo Gilar te comento ya he entrado al menu de servicio y ya pude corregir el problema de los colores te agradezco infinitamente por eso, el unico problema que tengo ahora es que la imagen no se da vuelta sigue estando al reves aun cambiando la opcion en el menu de servicio agregare unas fotos al fotos al post para que te orientes un poco
Gracias a todos por comentar en especial vos gilar que te has molestado tanto para ayudarme pero creo hasta aquí ha llegado este "proyecto" jaja me da un poco de miedo tocar esas resistencias no me quiero arriesgar a dañar la TV creo que la dejaré así como está y pondré en la pared vuelta al revés
jejejejeje la samsung? pobrecita esperando a comprarle una main :) ,pero creo que el problema está en el procesador ,desoldé varios componentes en corto y sigue .. al quitar una memoria se soltaron algunas pistas en placa ,pero eso no es gran "problema" el arreglo , no obstante..sigue pendiente, esa main ha de funcionar :) cuando disponga de una memoria y otro procesador ,junto a , aunque sea una maquina casera de rework ... la pondré en marcha ,si o si jajajajjaja mientras haber si el dueño de la tv se deja de hacer el remolón y compra la main :) gracias :)
A YA LEÍ ... que no sabe desoldar y soldar y la va a colgar del revés en la pared :) buena opción ,yo "estropee" muchas placas antes de quitar y poner algo decentemente ,lo bueno es que esas placas ...no valían :) conejillos de indias y olle..sus frutos dan pasar unas horas con el soldador en la mano ,quizás mañana tengas otro problema donde no le puedas dar la vuelta para poder hacer que funcione y tendrás si o si que usar soldador o aire caliente ,por eso siempre mi consejo es ...nunca dejes de mover la materia gris y nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy,un saludo
Geogrow si se soldar y trabajar en estas cosas pero ahorita cómo está la situación no me puedo arriesgar a dañar la TV porque es la única que tengo y no tengo dinero para comprar una nueva si la daño la mejor opción ha sido colocarla al revés en la pared jaja al menos así podré seguir jugando a la consola tranquilamente... Saludos
