Hola, requiero de su experiencia, tengo un tv LCD Polaroid Mod. TLA03723BM la cual no enciende, solo esta presente el Led rojo del standby, testeando la fuente tengo presnetes los 5v del standby y al oprimir el boton de Power no enciende, quiero pensar que es por que no e llega la orden de encendido, pero quisiera antes que nada, encender la fuente para ver si aparecen los 12v y 24v, pero tengo un problema, el conector CN2 y CN3 no estas seriagrafiados y desconozco cual es el pin on/off para realizar un puente con los 5v, alguno tendra esa experiencia, agrego image de como aparece los cnectores sin serigrafia, la foto es d internet por que no tengo camara para tomarle imagen, tanto de arroba como de abajo no aparece ninguna informacion, la fuente es la api6ld04-861g Gracias
