Televisores LCD - LED
TV AOC LED32D1352/28 CON SONIDO Y SIN VIDEO
Televisor Aoc LE32H1352
ezequielaso
buenas noches queridos colegas, tengo este tv el cual presenta falla en modo de tv, al insertar la ficha de antena se oye el audio pero no hay video, cabe aclarar que a la falla solo la hace con el video en modo tv, que al ingresar al menu o reproducir un video desde un usb o hdmi funciona correctamente, si alguien me da una idea que me acerque a la solucion estare agradecido tambien cabe aclarar que el cliente tenia el tv con un cable conectado a la ficha del sintonizador sin la ficha adecuada ni el cable adecuado y dicho cable colgando en el techo, expuesto a la intemperie, descargas a tierra, etc, a simple vista no se observa rotura visible 1.jpg[1.72mb] 2.jpg[1.45mb]
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
ABRE EL SINTONIZADOR, TAL VEZ TENGAS QUE REMPLAZARLO O MIRA SI HAY ALGO ANORMAL DENTRO DE EL PUES ESTUVO EXPUESTO A LA INTERPERIE
ezequielaso
hola amigo, ahi edite el post y agregue dos fotos, creo que el sintonizador no se cambia y de ser intercambiable le agradeceria que me indique que cambiar
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
LIMPIO LIMPIO ! TE QUEDARA REMPLAZARLO
ezequielaso
reemplazar que? me podria explicar, porque el sintonizador forma parte de la placa, debo cambiar toda la placa o se refiere a reemplazar algun componente?
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
REMPLAZAR EL TUNER O SINTONIZADOR
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HAY PAISES DONDE COSTEA REMPLAZAR TODA LA PLACA , PERO HAY PAISES DONDE NO ES POSIBLE POR EL PRECIO Y SE REMITE A SOLO LA PARTE. DE HECHO YO TENGO UNA SIMILAR PERO ES MARCA HISENSE DE 50 Y LUCE IGUAL. ME SALI DEL TEMA DE LA FALLA> PERO ESAS SON TUS OPCIONES. REMPLAZAR LA TARJETA COMPLETA O SOLO EL TUNER.
ezequielaso
averiguando costos, aca en mi pais conviene cambiar la pieza yo buscaba una opcion mas economica pero no estoy del todo seguro con reemplazar el sintonizador, te agradezco tu colaboracion, yo pregunto porque soy de la vieja escuela, aprendi con tv de trc donde se revisa minusciosamente cada parte y se repara, me cuesta la idea de reemplazar toda la pieza
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
SI VES ! NO HAY MUCHA OPCION CON LOS VIEJOS TVS. ESE TUNER SOLO LLEVA ESE IC> EL LO HACE TODO
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
LEER LA FRECUENCIA Y CONVERTIRLA. NO HAY MAS QUE SALGA DE AHI PUES ES UN RF DE TRASMICION AREA NO HAY OTRO COMPONENTE QUE HAGA LO QUE HACE SOLO ESE INTEGRADO... IMAJINATE YA NI BOBINAS TRAE PORQUE EL MISMO LAS INCORPORA ADENTRO
ezequielaso
nuevamente te agradezco tu colaboracion, me despejaste dudas, voy a intentar cambiarlo y te comento los resultados, sino cambiar la placa tampoco es mal negocio, comparandolo con el precio de un tv nuevo
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
SALUDOS !
TELSO
TELSO
1.983
Creo que antes de cambiar nada, asegurate que el circuito del tuner está alimentado y chequea el cristal de cuarzo que está al lado.
