Televisores LCD - LED
VOLTAJE DE LED EN TV ATVIO DE 40 PULG MOD. ATV4013LED
berna521
Buenas noches, tengo una tv led Atvio modelo ATV4013LED, con la pantalla negra pero con sonido, al parecer se quemaron los led y queria ver si me puden ayudar con el voltaje de funcionamiento de los mismos. Saludos
jmp91
jmp91
877
saludos. amigo para probar los led puedes armar este simple probador y luego con la ayuda de un multimetro. vas a medir el voltaje de cada led. colocando ambas puntas del probador con las del multimetro. positivo con positivo y negativo con negativo. luego prendes cada led y verifica cuanto consume. lo debes reemplazar por uno de igual voltaje PROBADOR DE TIRAS LED.jpg[562.27kb]
franciscovallarta
otra forma es ver el voltaje de alimentacion de los leds generalmente marcado en la misma fuente, divides el voltaje de alimentacion por la cantidad de leds, y tendras el resultado si son de 3v o 6v...saludos.
berna521
Gracias, hare las pruebas y les comento
berna521
Buenas noches, talvez algo tarde la respuesta ya que no me dedico a esto pero se un poco de electronica jeje y la tele la deje almacenada un rato. La cuestion es que ya la destape y ya revise el led que esta fallando. En la tira de led dice que es a 94 v y tiene 60 leds cada tira. Por la sugerencia que me diste en aquel entonces al hacer la division me da que cada led es de 1.5 v, es correcto? A proposito, cada led es de 4 patas.
juan carlos lopez
hola amigos tengo una pantalla igual atvio 4013led con la misma fallaalgiuen tiene la imagen de los leds que deve de llevar esa pantalla
