Televisores LCD - LED
tv sony bravia kdl 40r485a no prende nada ni el led
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola amigos y colegas del foro hoy vengo con un problema con este tv led smart sony bravia kdl 40r485a ,eh medido los fusibles y estan todos bien al conector del control remoto y botonera le llegan 3,5 o 3,7 volt que creo es lo normal ya que el unico diagrama que consegui y que dice es este modelo,no es igual ya que este tiene el conector de RJ45 y sintonizador digital ,si alguien tiene algun aporte y/o el diagrama se lo agradeseria muchisimo. Gracias. Esta es la placa
lenin martinez2013
hola amigo que tension hay a la salida de la fuente verifica si hay los 5 de stby comenta valora y suerte
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Lenin gracias por interesarte en mmi problema, te cuento este tv tiene fuente externa solo le llegan los 19 volts a la placa los 5 volts no los tengo presente midiendo en el conector usb y rastreo desde la pata + de usb y no me da con nada de la placa, y ademas no tengo el circuito tengo uno parecido este es el kdl-40r485a pero el modelo de placa es 1-888-722-11  ,  1-734-415-11 .si sabes como encontrarlo o tendrias alguna otra ayudita se te agradeceria,abrazos
lenin martinez2013
tal como lo sospechaba main board esta solo la puedes adquirir en sony cambia esta por una original
suerte
nel294
nel294
83
HOLA COLEGAS, ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA DE ESTA PLACA?? TENGO UNA IGUAL QUE ESTA EXPLOTADO!! EL REGULADOR DE ENTRADA, EL QUE RECIBE EL VOLTAGE DE LA FUENTE EXTERNA, O ALGUN DATO DE DICHO REGULADOR, GRACIAS ESPERO SUS COMENTARIOS.
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Nel hace mucho ya entregue este tele la compre por mercado libre y anduvo joya.suerte
saucedoens81
hace 6 años
hola nel294 el integrado es KDM7D5P es un mosfet
Pablo_29
hace 2 años
El IC es un KMD7D5P , es un mosfet
