Televisores LCD - LED
LCD hitachi modelo CDH-L32DIGS04 solo stanby
robert 2015
hola buenas noches de argentina. eh resivido esta tv con un problema dalta tencion eh reparado la fuente y cambiado resistencias y diodos sercanos al shopper de 12v ahora ensiende stamby pero solo tengo los5v no tengo ni 12 ni 24v
ppadonis
amigo prueba solo la fuente desconecta el conector que va a la main , en la fuente realiza un puente con una resistencia de 10k entre stby y power on/off ahi prueba si tienes los voltajes de salida
robert 2015
hola amigo mira me encontre con un mofet de fuente sin alimentacion revisando creo esta marcando un motd de entrar creo d 11a n lo consigo pero ese manda la alimentaciones a unos shopert d entrada y no n tengo nada d voltajes osea 300v en fitro pero ni 12 ni 24 solo 5v
ppadonis
amigo me dices que tienes 5v de stand by y no tienes voltaje de salida de 12v y 24v ,para comprobar si la fuente esta trabajando tienes que desconectar el conector que va a la main y despues con una resistencia de 10k hacer un puente entre standby y power on y ahi prueba los voltajes de 12v y 24v
robert 2015
hola amigo me encontre con mofet dym 10n60f marcando medio raro al cual va alimentar unos delos mofet de fuente d los cual n tenia voltajes osea en uno nmas tengo xq retire os dos mofet q t nombre y taba en stamby osea q eso n me est funcionando
franciscovallarta
revisa si resive el pulso ps on. te dejo manual de servicio.9619_Noblex_32LC837HT_Chassis_8M29B_Televisor_LCD_Manual_de_servicio.pdf[3.28mb] m
robert 2015
gracias amigo si tengo esos 5v pero 24 ni 12 no estan precente solo esta alimentand un mofet d fuente
robert 2015
hola colegas le cuento que ise marchar la tv cambie el mofet dym 10n60f para probar puce un 7n80 menos amperaje xq n cosegui ese ni el reemplazo depaso si podrian darme algun reemplazo es de 10a 600v.. 12v-24v precentes al rato exploto los mofet d funte resistencia d entrar de 0,22 creo fucible de entrada y el 7n80 que le coloke
