Hola: Solo puedo encender con remoto ,cambiar de canal y volúmen. De pronto aparece solo el logo de volúmen y este comienza a incrementar hasta llegar al máximo.
Desarmé los pulsadores del panel de tv , por si estaba alguno en corto, los limpié . Armé nuevamente y....la falla sigue igual.
Desconecté de red de 220vc/a, pulsé v+ y ch+ en panel local ,para resetear, luego conecté a 220vc/a y.....sigue igual.
Bajé volúmen a mínimo con remoto, desconecté de la Main placa de comando local ( ficha de 5 cables). Sólo así se mantiene el volúmen al mínimo y el logo de volúmen no aparece.
Pregunto: Se pinchó la placa de comando local? como soluciono?
Con esta placa desconectada tampoco funciona el remoto, ya que también maneja la entrada de IR.
Muchas gracias colegas por la ayuda que me puedan dar.
Desconecté el teclado que posee una ficha con dos cables muy cortos (5cm). conecto 220v el tv siempre enciende directamente, y.....el volúmen sube igual hasta llegar al máximo.
Enchufo el teclado nuevamente y a la conección que va de la plaqueta de comando hacia la Main (40cm) por 5 cables sin ningún blindaje . Le construyo un blindaje con papel aluminio de cocina y lo conecto a masa de la Main.
Resultado: conecto 220 , enciende solo, no sube el volúmen solo ni aparece el logo de volúmen Buenísimo. Con remoto funciona perfectamente además de encendido y apagado.
