Buenas tardes amigos, ojala alguien me pueda orientar sobre un problema de una Tv Panasonic Tc-l32sv6x, la falla es que le das encender y prende el led, luego empieza intermitentemente a parpadear 1 vez y nada.
Pensando que fuera la fuente de poder Tnp4g562, decidi comprarla, ahora encienciendo la tv, y empieza a sonar,sintonizado en un canal, pero no se ve, a los 2 minutos de encendido, deja de funcionar y empieza el led a parpadear 1 vez cada segundo y ya no funciona, decidi desconectar los leds de iliminacion de la pantalla y siguio haciendo lo mismo que describi anteriormente, desconecte el flex que va a la pantalla junto con los leds de ilumnacion, dejando conectado la fuente de poder, y la mainboard que es la Tnp4g558 1 A, vuelvo a encenderla y enciende, suena excelente y sintonizado en un canal pero a los 2 minutos de funcionar vuelve a parpadear el led 1 vez cada segundo y deja de trabajar, mi pregunta si me pueden ayudar, sera que la mainboard ya esta dañada y haya que cambiarla? Quisiera agregar que al encenderla y funcionar esos 2 minutos quiere iluminarse la pantalla pero se apaga cuando todo esta conectado y sintonizado en un canal y suena y despues empieza a parpadear el led como describi, por favor orientenme sobre este problema, agradecido de antemano.
