Televisores LCD - LED
Diagrama para Pantalla Philips 39FPL1507/F8
vazquez.x
Hola amigos, es la primera vez que publico y es para solicitarles su ayuda para conseguir el diagrama de la pantalla Philips modelo 39FPL1507/F8 ... ésta pantalla me llego ya intervenida y con piezas faltantes en la main ... lo primero que quiero revisar es si la fuente funciona bien para lo que nesecito probarla, pero no trae identificados los pines para hacer el puente y encenderla por separado ... espero y me puedan ayudar. La fuente que trae es la BA21T0F0102  4 Saludos ...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, de aca podes descargar el diagrama que solicitaste bajo la imagen dice procesing, cuando cambie a get manual descargas https://elektrotanya.com/philips_32pfl1507_f8.pdf/download.html Exitos edito parece que este sirvio https://elektrotanya.com/emerson_lc501em3_magnavox_50mf412b_f7_chassis_fl12.5.pdf/download.html
vazquez.x
gracias por el aporte Tobiastv, pero es diferente a mi fuente ... la que tengo es chasis PL12.1, de todos modos se agradece el aporte y la atención prestada ... saludos ...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es pfl o fpl?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate este no lo puedo descargar porque ya complete las tres descargas diarias
vazquez.x
gracias Tobiastv, creo que éste si me servira ... mañana checare la tarjeta ya que tuve que armarla para revisar tres más ... pero ésta por lo que cheque si lleva las 23 líneas que conectan con la main ... saludos y gracias nuevamente ...
