Televisores LCD - LED
TV LG PANTALLA MOD. 55UF7600UJ FUNCIONA CON MANCHA DE AGUA EN ESQUINA
jose pablo rosas
Este aparato funciona perfectamente bien, pero le cayo agua y yo la abri y la seque pero ahora le aparecen en el extremo superior derecho mancha de agua que le escurrio, ademas en la parte de abajo tambien se le ve una mancha de agua aunque le ha estado disminuyendo casi ya no se le nota, pero la de arriba se le ve cuando la imagen es clara, por lo que les solicito su ayude para que me orienten en de que manera se la puedo quitar, de antemano les agradezco su atencio y quedo de ustedes atentamente.
franciscovallarta
es raro escuchar que el tv se mojo y siga funcionando, pero el agua a que te refieres tal vez quedo, entre la pantalla y los filtros plasticos del backligth, a mi me han tocado algunas igual, por lo que se tiene que desarmar en su totalidad el panel, y secar y limpiar los filtros y difusor de luz, la otra dejar que la naturaleza aga su trabajo, y que con el mismo calor generado en la pantalla, esta agua se seque por evaporacion, algo que puede ser muy lento, y cruzar los dedos por que esta agua no llegue o resbale a ningun circuito impreso, mas si si la tarjeta del tv se encuentre en la parte inferior. asi que la solucion final la tienes tu....saludos.
gilar
gilar
6.594
Es bajo tu propio riesgo, tienes que retirar el panel ( display ) ,vas a encontrar una serie de micas translucidas marcalas con lapiz para que no pierdas su posicion ,una vez marcadas con paño de microfibra las limpias perfectamente de ambos lados ,asi como el display ,si piedes la posicion y el ordern de las laminas vas a tener problemas con el angulo de vision y la imagen no va a ser clara ...saludos
