Televisores LCD - LED
Monitor LCD samsung 740n
archirino
hace 14 años
hace 14 años
Tengo unmonitor LCD samsung 740n, el testigo de que le llega tension esta titilando pero no muestra nada en pantalla. estoy comensando en esto de la electronica. Alguien podra ayudarme para dar con la solucion de esto?
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
revisa primero la fuente de alimentacion y mira fisicamente los filtro y ver si alguno no esta inflado los que esten asi cambialos en la mayoria de los casos es por filtros cambia los que sospeches de el ya que como sabes para estar seguros de que estan buenos o malos es mejor medirlos con el Capachek pero si no cuentas con este mejor sustituyelos, despues revisa que no haya falso contacto o soldadura falsa, revisa tambien el circuito inverter que encienden las lamparas y fusibles que te marquen continuidad.
archirino
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por darme la solucion del problema. Solamente tuve que cambiar los filtros y el monitor encendio.
hace 14 años
hace 14 años
valora con solucion para cerrar este post y espero poder ayudarte la proxima con otro caso, mucha suerte.
