Televisores LCD - LED
Polaroid 42" LCD TLM-2424-1B Valor de R
Sistelec77
hace 14 años
hace 14 años
Saludos,desde Coatzacoalcos,Veracru,Mexico. Estimados colegas les agradeceria si me apoyan con esto, tengo una tv LCD polaroid 42" y tengo dañada una Resistencia chip en la fuente es la R939 va a la pata 4 del IC902 /LD7522 (Oscilador) ó si halguien me quier complicar la vida, me pase el diagrama.. Gracias por tomarte la molestia de leer este mensaje recibe un abraso cordial.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Sistelec77: Pocas veces me atrevo a opinar sobre todo a colegas que supongo tienen mas conocimientos que tu servidor que por cierto soy de la tranquila Ciudad Juarez. Tambien aprovecho a mandar un saludo a tan malatratada Ciudad de Veracruz. Asi pues amigo, se me ha ocurrido que mientras no te llegue una respuesta con mas conocimientos que los mios, yo me atreveria a ensayar con una resistencia de un valor medio para ver como me responde la fuente y ver si ese es el unico problema de la misma y a partir de ahi subir o bajar el valor segun a criterio sea conveniente. Tu sabes que con estas teles no hay mucha informacion. Espero al menos mi opinion sirva para que los demas colegas se animen a dar las propias. Atentamente. Roberto.
andresllanas
Disculpa yo tengo un problema con esta fuente, pero medi la resistencia que trae mi fuente la R939 y me da 470 ohms, mi problema es que no salen ningun voltaje, espero te sirva la respuesta y aprobecho para preguntarte si conseguiste el diagrama que me lo pudiers pasar o alguien de los amigos que trabajan en esto. Saludos y suerte a todos.
fulynitro
q tal colega de acuerdo atu informacion te comento q debes checar la funcion de el pin del IC si es alimentacion la resistencia sera de bajo valor, asi mismo como te indica el colega si es el mismo tv pues ya tienes la respusta, el valor debe estar entre 1k o menos, sin embargo si se quemo es por algo, si la remplazas y se quema de nuevo el problema es el IC o hacia donde se dirije la señal ,suerte
