Televisores LCD - LED
Sharp aquos lc26d4u no tiene audio
BBS
BBS
BBS
12
hace 15 años
hace 15 años
tengo un lcd sharp aquos lc26d4u ern ocasiones se queda sin audio y al apagarlo un rato se corrige pero ultimamente no quiere funcionar el audio ni estando apagado de un dia para otro. alguien que me diga la posible causa y que reparacion necesita. ya verifique las conecciones y estan funcionando. probe la caja de dish con un amplificador y esta funcionando bien el audio. ademas en el out del tv no sale senal tampoco.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 15 años
hace 15 años
Cuando inició el problema probablemente se debía a un falso contacto en las soldaduras del amplificador de audio, revisa las bocinas y esa sección de salida de potencia.
BBS
BBS
BBS
12
hace 15 años
hace 15 años
En ocasiones enciende con audio y en otras no tiene audio. Favor ayudarme
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
revisa lo que ya dijeron. Si no tienes experiencia llevala a un taller antes de que la danes mas. Atentamente. Roberto.
BBS
BBS
BBS
12
Se ha dado la situacion de quedarce sin audio cuendo lo tengo en volumen muy alto. Este LCD no tiene mucha potencia y hay que tenerlo alto para escucharlo bien. las soldaduras se ven bien.
Roberto Juarz
Parece que tu no entiendes nada amigo y como te dije anteriormente tienes nulos conocimientos. No quites mas el tiempo y lleva tu aparato con un tecnico. Atentamente. Roberto.
joakinhh
joakinhh
2.145
En realidad este tipo de equipos requieren una gran capacidad de análisis técnico y si no tienes las herramientas y te empeñas en repararla tu mismo podrías hacer lo siguiente: 1.- ubica las bocinas . 2.- sigue los cables de las bocinas. 3.- a la tarjeta donde lleguen esos cables tómale un número que trae como identificación. (Es alfanumérico). 4.- con ese número que obtuviste escríbelo en cualquier navegador web y ahí ve consultando a cada uno de los proveedores que lo venden, algunos exponen el precio ahí mismo. 4.- si te animas a comprarla, explica al proveedor para que tv la necesitas. 5.- si la compras, reemplazala del mismo modo que viene la original, puedes hacer anotaciones o dibujos de como está conectada. 6.- SUERTE.
