Televisores LCD - LED
lcd philips 26pfl5522d/12 pantalla blanca centelleando lev
palomete3
hace 15 años
hace 15 años
sonido a la perfeccion pantalla blanca con centelleo o destellos
ovolain
ovolain
39
hace 15 años
hace 15 años
Hay un integado en la fuente q pruduce ese error, osea son 3 uno es un Lm y el otro no me acuerdo la caracteristicas bien pero creo q era algo de 6999, q en estos momentos solo los tienen las casas oficiales, no se proveen, igual nunca hay absolutismos.
palomete3
hace 15 años
hace 15 años
gracias por darme una pista pues yo me puse en la fuente como sitio donde podria estar la averia Lleva un TEA 1601-T Y UN TEA-1533 AT AMBOS DE 16 PATILLAS Y LUEGO LLEVA UN 3º DE OCHO PATILLAS QUE NO VEO BIEN LA REFERENCIA TODOS TIPO SMD. SI ERES TAN AMABLE CONFIRMAMELO SI TE RECUERDAS HABER SI PUEDO DETECTAR CUAL ES EL QUE ESTA MAL ,Y MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO .
ovolain
ovolain
39
hace 15 años
hace 15 años
mira el ic no recuerdo bien el numero pero si 100% q empieza con oz, pero es muy seguro mas si queda con audio y la pantalla se pone en negro, cuando instaurada esa falla es casi por seguro q es la fuente, pero no todo es absolutismo tmb podes tener un problema en la inverte, pero en este caso si hay audio es ese superficial de entre 10 y 14 patitas, los nuevos traen mas patitas que sus antesesores.
