Televisores LCD - LED
LCD LG 32LG30R a veces no enciende
andresvr
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias: me entro este LCD y no encendia, la fuente no se estabilizaba por ej los 24v bajaban y subian entre 22 y 24 al igual que todas las demas tensiones. titila una luz verde en la placa y cuando enciende queda encendida. cambie el IC 1207A y todos los capacitores y encendio perfecto. anduvo 1 semana probando y empezo a hacerlo de nuevo. cambie nuevamente el IC creyendo que fallo siguio igual. lo deje de lado al otro dia lo prove no hizo la falla y anduvo por una semana mas y ahora empezo de vuelta si lo dejo enchufado despues de un tiempo enciende. PD: cuando enciende la fuente se estabiliza, me dijieron que los que lo solucionaron fue porque cambiaron la fuente completa pero quiero saber si se podra reparar.
julio-falcones
hace 15 años
hace 15 años
a veces estas placa de esta marcaen especifico producen lo que se denominaun efecto domino, es decir cada vez que encuentras componente dañado y se energiza da a lugar que el elemento subsiguiente se averie por eso la marca por medios de sus ingenieros indican a los talleres que reeplacen placa completa por la baja calidad de componentes
julio-falcones
hace 15 años
hace 15 años
a veces estas placa de esta marcaen especifico producen lo que se denominaun efecto domino, es decir cada vez que encuentras componente dañado y se energiza da a lugar que el elemento subsiguiente se averie por eso la marca por medios de sus ingenieros indican a los talleres que reemplacen placa completa por la baja calidad de componentes
