Televisores LCD - LED
LG 42PQ20 pantalla en blanco
Televisor LG 42PQ20
Televisor LG 42PQ20
Robles07
hace 15 años
hace 15 años
Buenos días, la pantalla no presenta la imagen correctamente ni el menu de aparato se ve, se ve en blanco con unas lineas de colores dejo una imagen para dar una idea mas clara,funciona todo lo demas se oye bien, cambia de canal, se puede seleccionar la señal de entrada, etc. de antemano gracias por la ayuda.
carletes22
hace 14 años
hace 14 años
Me pasa exactamente lo misno con un tv lg, aguna sugerencia respecto al tema¿?
miguelete
hace 14 años
hace 14 años
Hola Tienes un problema en el chip BGA de la tarjeta de control. Realízale un reflux y comenta. saludos
palomo1979
hace 14 años
hace 14 años
yo tambien tengo un problema parecido, pero la pantalla primero era negra y le cambie la salida horizontal y los filtros y se puso blanca con una raya negra en medio ayuda gracias
laureano1983
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo en el taller un LCD Lg de 32, mi problema es que aparece la falla en frio, es decir al encenderlo aparece la pantalla como esta en la figura pero no en toda la pantalla sino en franjas.. al dejarlo unos minutos encendido para que tome temperatura aparece la imagen normal y no vuelve a fallar. (pero debo apagarlo y encenderlo de nuevo, debe ser que se resetea).- Estuve revisando la placa de video, fuente, etc... y llegue a la conclusion de que el problema esta en una placa (driver) que controla el display.- Subo la foto de la misma.- Llegue a esa conclusion ya que trabaje con un localizador de fallas (frio).-
palomo1979
hace 14 años
hace 14 años
mi tv es lg modelo rp29cc26 ,si tiene audio pero el prloblema es que la pantalla es blanca con rayas horizontales,ya le cambie la salida y filtros, diodos necesito a yuda
