Tengo un sharp aquos, que se queda sin imagen cuando le viene en gana.De pronto se queda la pantalla negra, pero en el fondo se ve la imagen, es como si le faltara luz. todo lo demás va bien, sonido, canales, etc. No entiendo nada de lcd, por eso os pido alguna pista para ver que puede ser el fallo, si alguna soldadura fría, o suelen fallar de la iluminación con el tiempo. El televisor tendrá unos 4 años.
Gracias de antemano
Hola,
perdona, tengo el mismo problema.
Se va la imagen y todo lo demás funciona.
¿Conseguiste alguna solución? ¿Puedes decrime qué hiciste u orentarme?
Gracias.
La verdad que nunca supe cuál fue el fallo desmonte todo la electrónica y placas del LCD le volví a montar a funcionar. Yo no atribuida como última causa a la obsolescencia programada
