Televisores LCD - LED
lcd sin luz de lamparas
miguelitomor
hace 15 años
hace 15 años
Hola Buenas tardes, yo temgo un problema con mi lcd HP modelo f1503, no encienden las lamparas solo se ve tenue la imagen de video, tiene 2 lamparas y el inverter tiene un solo transformador, lo desolde y medi las bobinas estan bien hay 2 capacitores de 22j 3kv y 2 transistores C5706 los medi y me dan bien en base colector y base emisor los dos por igual, no se que mas puede ser,para corregir el problema, saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Verifica los MOSFET del inverter Q203 y Q204 SI4431 OR AO4403. Te envio circuito de un AOC F1703_HP_T783KSHHCZHAA verifica si es parecido. Comenta y valora.
