Televisores LCD - LED
pantalla LCD samsung 710N
mflopez
hace 19 años
hace 19 años
La pantalla muestra el siguiente mensaje al encender el equipo: Modo no optimo, modo recomendado 1280 x 1024 60 hz ==> luego de un momento la pantalla se apaga.. no entra a windows .. no muestra el mensaje de arranque de la board .. no da nada de nada ya segui la instruccion del manual al respecto de esta falla, la solucion es ajustar la frecuencia en el primer minuto de encendido de la pantalla, ya se realizo ese proceso de varias formas y la pantalla sigue igual... necesito saber si hay alguna otra forma de resetear la pantalla para que de imagen de nuevo... de ante mano muchas gracias por su colaboracion...
mastersoft
hace 19 años
hace 19 años
probaste el monitor en otra pc? verificaste si es la tarjeta de video que esta en una frecuencia muy alta? saludos
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
ingresa al SO en modo VGA o a prueba de fallos si es WIN XP presiona F8 al momento de iniciar la carga y selecciona del menu MODO VGA si es win98 lo mismo pero seleciona MODO A PRUEBA DE ERRORES una vez alli, ajusta la frecuencia y el modo de tu placa a una resolucion estandar como puede ser 1024 x 768 a 60 Hz o 1280 x 1024 tambien a 60 Hz. seguro con eso se resuelve el problema saludos
roneypc
hace 19 años
hace 19 años
YO TAMIEN TENGO EL MISMO PROBLEMA, DURANTE UN AÑO TRABAJO MUY BIEN, LUEGO EMPEZO A MOSTRAR EL AVISO "MODO NO OPTIMO.. ..." Y ME SUGIERE QUE LO PONGA A 1280 X 1024 X 60 Hz.. PERO POR MAS QUE HAGO LOS CAMBIOS (EMPLEANDO OTRO MONITOR) ME SIGUE SALIENDO LO MISMO... YA INGRESE EN MODO VGA, PERO AL CONECTAR EL MONITOR SAMSUNG EL MISMO PROBLEMA.. QUE MAS PUEDO HACER?
Carlos Chiarandini
hace 19 años
hace 19 años
El problema con monitor Samsung 710N es que salió con un problema técnico y por eso fue discontinuado y ahora en su lugar salió el 740N. Esto me lo dijo el servicio técnico de Samsung donde tengo mi monitor hace 35 días esperando repuestos. Está en garantía ya que tiene solo un año de uso, pero parece que a Samsung no le importa mucho respetar esa garantía. Ya reclamé por todos los médios y no consigo una solución solo me falta recurrir a defensa del consumidor. Pero recuerden esto cuando tengan que decidirse por la compra de un monitor.
ferariel
hace 17 años
hace 17 años
Hola te lo compro en 120 pesos te cuento que el problema no se solucviona solo sirve para repuestos si queres te lo compro ya que necesito la fuente , muchas gracias.avisame a ferariel@fibertel.com.ar
esas
esas
7
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos ! molesta cuando se ve a gente intentando hacer NEGOCIOS en vez de ayudar.... $120 por un monitor cuyo unico defecto es la EEPROM MICON NOVATEK NT68F63LG ??? la pieza en cuestion cuesta U$D22 en ML ya programada para cambiar con el firmware corerspondiente. buen negocio un monitor por $120 + $65 de arreglo... no ??? saludos !
esas
esas
7
hace 17 años
hace 17 años
ver: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-36036214-micon-novatek-nt68f63lg-para-monitores-lcd-samsung--_JM y recomiendo este video para hacer una correcta soldadura: http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101 saludos...
loby
loby
4
hace 17 años
hace 17 años
Hola, queria avisar que pude hacer andar el monitor samsung lcd 710n con los datos que posteo "ESAS", compre el micro y anduvo, solucione el problema, recomiendo contactar a Nestor que es quien los vende su mail es nestor257@hotmail.com
JULESCALANTE
hace 16 años
hace 16 años
Hola, proba colocarle una resistencia de 47 Ohms entre las patas 5 y 6 del Integrado Novatek NT68f63LG, a mi me funciono varias vaces, saludos
abeol domingo
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un problema lcd 710 prende la pantalla pero cuando enchufo la spu no ay señal y sigue prendido que puede ser yo medi la fuente tiene de un lado 15v del otro 5v de la salida a la otra placa a y ay bun olor a quemado bueno saludos ... Convergraf@yahoo.com.ar
abeol domingo
hace 15 años
hace 15 años
hola nesecito conseguir la placa de video del monitor lcd 710n quien la tiene para vender
